Waschmaschine AEG Lavamat 16810 - Not-Ablaufrohr anschliessen
  • Waschmaschine AEG Lavamat 16810 - Not-Ablaufrohr anschliessen
    Hallo. Ich habe eine AEG Waschmaschine, gekauft im Jahre 2003. Leider ist mir vor ein paar Tagen der kleine graue Not-Ablaufrohr, direkt links neben dem Flusenfilter abgegangen, siehe Foto. Ich würde den gerne wieder an die Maschine anschließen. Leider geht aus der Bedienungsanleitung nicht hervor, wo der innen angeschlossen wird. Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Klempner da, der den auch aus Versehen abgemacht hatte, aber in 1 Sekunde wieder dran. Also kann es nicht schwer sein. Gibt es irgendwo einen Hinweis, wo das innen angeschlossen wird?
    Danke.
    Hier sind die Details meiner Maschine:
    AEG Lavamat 16810 Turbo Electronic
    Model Number: L16810
    Serial Number. 351 00162
    Type: P6359679
    Prod No: 914601605 | 0
  • Ich habe die Klemme nachtraeglich wieder draufgemacht.
    Das mit der Tasse Wasser ist eine super Idee. Werde das nachher mal ausprobieren. Danke. Wobei ich das mit dem Wasser natuerlich am besten mache, wenn die Maschine auf dem Boden steht, dann sehe ich aber nicht genau wo das Wasser rauskommt ... :hmmm:
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von HerbertSlammings ()
  • Der Entleerungsschlauch muss wieder an der Laugenpumpe angeschlossen werden. Mit Glück kommst du dran, wenn du die untere Frontblende abbaust. Wenn das nicht glückt, mit nem langem Arm von der Rückseite oder die Front der Maschine muss demontiert werden.
    Da die Maschine ziemlich sicher eine Bodenwanne hat, wird auslaufendes Wasser den Schwimmer vom Wasserschutzsystem auslösen.
    Der Schlauch ist also zwingend notwendig :)
  • Moin HerbertSlammings
    Das ist doch Spielerei, mach kein Staatsakt daraus. Schelle ab, den Schlauch durschieben.
    WA an die Wand kanten, durch 2. Person sichern lassen. Dann schnapp dir eine Zange und die Schelle,
    lege dich auf den Rücken, dann siehst du den Stutzen wo der Schlauch wieder drauf muss.
    Da brauchst du nichts zu schrauben.
  • @ ingo_m
    Dir ist wohl eine Grießheimsäge unbekannt, etwas handwerkliches Geschick, sollte immer vorhanden sein :rolleyes:
    Immer rann am Feind
    Gruß Schiffhexler
