haben folgendes Problem mit unserer 6 Jahre alten Beko 6634FX. Maschine startet das Programm wie gewohnt (abpumpen, Wasser ziehen, reinigen), öffnet man dann jedoch die Tür (Geschirr nachladen) und schließt die Maschine wieder, wird das Programm nicht fortgesetzt. Passiert auch selten mal das Sie von Anfang an nicht startet mit dem Reinigen, meistens aber nach zwischenzeitlichem öffnen.
Aus einem anderen Beitrag (siehe unten) habe ich jetzt auch den Verdacht auf Kabelbruch unten an der Tür. Leider kann ich den User albmaus71 ja nicht anschreiben und auch auf den Beitrag nicht mehr antworten, da er schon geschlossen ist.
Habe die Maschine jetzt in der Garage stehen und teilzerlegt, wenn ich die Maschine jetzt starte und die Tür nach dem Beginn der Reinigungsphase (Sprüharme drehen sich und Wasser wird in der Maschine verteilt) öffne und wieder schliesse kehr die Maschine wie gesagt nicht zurück in die Reinigungsphase, wenn ich dann jedoch unten am Kabelbaum (Plastik ummantelten Kabel an der Kante unten) drücke, startet sie wieder die Reinigung.
Könnt Ihr mir sagen ob es das Kabel sein kann und wenn ja welches der vielen Kabel die dort verlaufen ich prüfen soll (Farbe) bzw. wie ich diese dann auch am besten repariere (neues Kabel ziehen, oder altes Kabel löten etc.!?
Danke für Eure Hilfe, wäre schade wenn die Maschine wieder einer Neuen weichen müsste.
Schönes WE!
Alex
Hier der andere Beitrag:
Geschirrspüler Beko DSN 6634 FX lässt sich nicht mehr starten
Die Verkabelung in der Türe wars !
Gleich vier Steuerleitungen von unten zum Display waren an der Kante unten abgebrochen.
Danke für den Tipp!
Maschine läuft wieder
