Ach ja. Vorne rechts der Ventilator dreht sich nicht.
Wäschetrockner Siemens IQ700 WT46W592/12 - Zeigt immer Behälter voll und wird nicht warm
- Brahsil
- Geschlossen
hier mal die Funktionsweise im Video:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Habe mir das Video angeschaut. Das heißt? Der verdichter ist kaputt? Kann ich mir keinen neuen kaufen? Kann es auch was anderes sein und warum erscheint keine Fehlermeldung?
wird der verdichterausgang(kupferleitung) warm/heiss und oder der rücklauf kalt im zeitprogramm
Wo ist auf dem Foto der verdichter? Und kann ich den im Betrieb anfassen?
das große schwarze = verdichter/kompressor/unameit
Ist alles kalt. So einen roten Knopf zum Heizung anmachen habe ich wohl nicht. Auf jeden Fall nicht gefunden.
Ist alles kalt
nach laufzeit von xxx minuten? - hörst du den verdichter laufen?
Wenn es nicht anläuft : Elektronik - und/oder Verdichterschaden.
Was heißt Elektronik ? Ich höre bisher nichts. Eine Sicherung oder du kann es nicht sein? Ist eventuell noch was dreckig?
im servicemenü wo du ja schon warst (P07) kann man auch den verdichter alleine anwählen, weis aber nicht mehr welche nummer... (01oder02)
Da war ich schon. P1 erscheint f00, l00 und irgendwann f03.
Bei P2 passiert nichts. Ist es normal dass der Ventilator vorne rechts sich nicht dreht. -
F00 - keine fehler
F03 - http://fehlercodes.teamhack.de…er-von-Bosch-Siemens.htmlIst es normal dass der Ventilator vorne rechts sich nicht dreht.
ja
P02 ist im regelfall der verdichtertest - wenn da nix läuft oder brummt.... siehe selberschrauber
Also. Beim verdichter ist ein Ausgang ziemlich heiß. Kann ich kaum anfassen. P1 sagt f00. Dann l00. Erst wenn ich ganz oft rausdrücke erscheint f003.
Auf p2 steht 16 grad. -
ah jetzt doch .... und die andere seite? lauwarm/kalt/eiskalt?
Andere Seite kalt. Code auf p02 ist 16 grad.
Aber Wäsche ist kalt. -
Aber ich höre den verdichter nicht. Da tut sich zumindest hörbar nichts.
Habe das p06 Programm durchlaufen lassen. Dann geht es auf 43 grad hoch. Dann aber auch schnell wieder auf 15 grad runter. Hmm
Andere Seite kalt
zusammenfassend
verdichter läuft nicht bzw nicht hörbar----> gut wenn verdichterausang heiss und rücklauf kalt bis eiskalt dann ist das system ok - anderenfalls kühlmittelverlustwas bleibt mir nioch zu sagen:
Wärmetauscher lamellen reinigen bis der ganze rotz 100% raus ist
NTC prüfen --> wo finde ich den---> hier klicken und lesen und ggf abarbeiten -
Wäsche durchlaufen lassen.ist alles kalt. Beim verdichter ist die eine Ableitung eher lauwarm. Die andere eher Zimmertemperatur.
Ich habe noch alles nicht zusammengebaut. Seitenteil und hinten. Aber ich denke das war es. Keine Idee mehr. Vielen Dank für die Hilfe, aber ich denke das Teil ist nur noch Schrott.
