Hallo, ich habe eine Waschmaschine, Grundig GWM 4746 RC20, Seriennr. 10-100074-12, gekauft in 2011. Bei meinem letzten Waschgang, 40°, Laufzeit 1.10h, sprang die Sicherung nach ca 30 min raus. Nachdem ich die Sicherung wieder reingemacht hatte funktionierte nichts mehr. Ich musste das Wasser ablassen und die Maschine notöffnen. Dann probierte ich, mit leerer Maschine, 2 Probeläufe. Die Maschine pumpt Wasser, dann passiert nichts mehr, auch die Zeit bleibt stehen. Aber irgendwann ist das Programm zu Ende, das Wasser abgepumpt und die Tür läßt sich normal öffnen. Auch das Schleuderprogramm allein funktioniert nicht. Welcher Fehler könnte es sein und wie kann ich ihn beheben?
Vielen Dank im Voraus
Norbert
Waschmaschine Grundig GWM 4746 RC20
- NorbertP
- Geschlossen
Sicherung (13A oder 16A) oder FI (30mA)
dreht die trommel generell noch(läuft der motor)?
wenn FI &kein Motorlauf mehr, dann Motor raus - nach draussen damit, mit druckluft ausblasen und neue Kohlen rein sofern diese < als 15mm
Die Sicherung ist ein FI Schalter. Was ich vergessen hatte, zuzufügen: Die Trommel ist freigängig (es war nichts verklemmt), der Keilriemen in Ordnung und das Flusensieb frei.
ok dann bleib ich dabei
und bilder posten
Vielen Dank. Kohle ist bestellt. Gibt es eventuell eine Reparaturanleitung dafür?
die Kohle habe ich jetzt ausgetauscht, obwohl sie eigentlich noch lang genug war. Wasser wird gepumpt, aber der Motor läuft nicht. Der Motor dreht aber frei. -
kabelstrang zum motor messen und auf durchscheuern prüfen
elektronik fotos vorder+rückseite einstellen
