Wärmepumpentrockner Miele T8861 WP - Rotiert zu lange auf Kaltluft.
  • Wärmepumpentrockner Miele T8861 WP - Rotiert zu lange auf Kaltluft.
    es geht um einen Miele Trockner T 8861 WP Edition 111
    M-Nr: 09316300
    Das Problem seit kurzem: Er schaltet nachdem trocknen in Kaltluft und hängt dort 30 min ca. fest. Dabei ist mir aufgefallen das der externe Lüfter sich nicht mehr einschaltet während der Kaltluftphase.
    Das Gitter wird regelmäßig gereinigt, auch alle anderen Siebe.
    Trocknen tut er wunderbar, da gibt es keine Probleme aber er rotiert zu lange auf Kaltluft.
    Gibt es dort eine Lösung?
    Lieben Dank im Voraus!
    Gruß D.
  • Moin Keltek
    Lese das HB Seite 57 → Knittterschutz kannst du abschalten, aber nicht in den Programmen.
    Normale Einstellung sind 2 h
  • Dann lassen wir die Miele – Experten dran. Davon habe ich leider keine Unterlagen.
  • Hallo zusammen,
    kurzes Update:
    Ich habe den Trockner zerlegt und die Seitenwände abmontiert und nur mit der Front laufen lassen und siehe da, es ist der kleine Lüfter rechts unten wenn man vor dem Gerät steht. Der zuckt nur noch vor sich hin. Habe jetzt einen neuen bestellt und berichte ob er nachdem Austausch wieder funktioniert.
    Lieben Gruß
