Spülmaschine Siemens SN 53304/14 - Schaltet die Programmstufen nicht mehr automatisch
  • Moin computer_sagt_nein
    Das kostet überhaupt nichts. Du hast ein altes Schätzchen, mit der FD Nr. könnte das Baujahr ermittelt werden.
    Schalte den GS ein, wenn das Programmschaltwerk (PGS) stehen bleibt, dann lege dein Lauscher an den Knebel,
    ob das PGS klickert wie eine Uhr. Nur beim Aufheizen (+Trocknen), dann bleit es stehen,
    bis die Temperatur erreicht ist, dabei sind keine Geräusche vorhanden.
    Das Rattern kommt vom PGS, da überspringt sehr wahrscheinlich das Ritzel.
    Habe ich früher öfters erlebt, da gab es keine Elektroniken.
    Demontiere den Mikromotor (MM) vom PGS, Leitung dran lassen, der ist mit einer Federklammer befestigt.
    Das kleine Ritzel auf dem MM mit einem flachen Gegenstand etwas zur Motorspule drücken, 1 mm Spiel lassen.
    nebenbei, der MM lässt sich händisch nur in einer Richtung drehen.
  • Ich bin der Anleitung gefolgt und hat alles super funktioniert.
    1.Demontiere den Mikromotor (MM) vom PGS, Leitung dran lassen, der ist mit einer Federklammer befestigt.
    2. Das kleine Ritzel auf dem MM mit einem flachen Gegenstand etwas zur Motorspule drücken, 1 mm Spiel lassen.
    3. Das Rattern kommt vom PGS, da überspringt sehr wahrscheinlich das Ritzel.
    Die Waschvorgänge werden durchgeführt.
    Wenn aber das Programm 'Zwischenspülen' erreicht wird, muss man dann Manuel mithelfen (Drehen), sonst passiert gar nix.
    Ich gebe noch nicht auf und warte auf weitere Anweisungen ^^
  • ist denn dieser "Stop" bei allen Programmen gleich?
    Denn das PGS wartet ja auch auf Rückmeldungen der einzelnen Vorgänge , und es werden nicht alle in jedem Programm gleichermassen "abgefahren". Z.B. im 70° Programm wird alles gemacht, im 40er oder schnell-Prog. wird manches "überfahren"...
    also mal Vergleichsläufe machen
    wird denn z.B ordentlich geheizt? Klarspüler verbraucht?
    Dass im Timer die Zahnräder beschädigt sind, habe ich bei den Geräten noch nicht erlebt,
    aber ausschließen möchte ich es nicht. Da würde ich den GS ohne Blende laufe lassen, nach
    das der Knebel in der strammen Führung hängt. Ach da mech. Gestänge zur Dosiervorrichtung beobachten,
    nicht dass es irgendwo hakt, da es mir unbekannt ist, wann die Vorrichtung zurück schnappt.
    Aber Vorsicht bei offenem Gerät.
    Der Mikrimotor, ist ein Magnetläufer, die in beide Richtungen läuft. Um den in einer Richtung zu schicken,
    hat er eine Klinke intern und beim Blockieren erzeug das Ding das Klappergeräuch.
    Bein den Timer habe ich nur Ärger mit Antrieb, oder mit verschmorten Kontakte gehabt.
    Halte das Gerät nach Möglichkeit fest, die neuen Elektronikkisten halten nicht mehr so lange.
    Über die FD Nr. kann das Alter festgestellt werden.
    Schöne klare Bilder hast du geliefert, wahrscheinlich ist es dein Hobby → Makroobjektiv / Ring- Leuchte bzw. Blitz
    @ Wombi
    Wenn der Klackert, hat er ausstreichende Rückmeldungen
  • @ Wombi
    Das haut auch nicht hin, wenn der Timer rappelt, dann muss er ohne Mucken
    weiterlaufen, weil der keine Stoppspule am Antrieb hat
