... wenn ich den grünen Stecke von der kleinen Platine löse blinkt nach ca. 10 sec Zulauf/Ablauf
später kommt dann F70
Was ist gemeint mit "fl"?
FI-Schalter
ja sie hängt an einem FI Schalter
F70
Zitat von <woltlab-metacode data-name=Fehlercode" data-link="">Alles anzeigen
Fehlercode: F70
Gültig für: Geschirrspüler von: Miele
Bedeutung des Fehlers:
Der Schwimmerschalter im Sockel ist ausgelöst (Aquastop). Gerät undicht!
wirwar
allerdings völliges Wirrwarr!
@newbee befurchte dass du recht bekommst....
eine isolationsmessung wurde ich noch dran wagen... FI>funktioniert?
da können so kleine Ströme fließen daß der FI gar nicht reagiert,
mein nächster Schritt (als Monteur) wäre PC anschließen und die Verbraucher (Einlaufventil) überwachen ob der Prozessor dieses abschaltet und das Ventil auch vom Strom genommen wird
wie ich lese habt ihr während meier Abwesenheit weiter über mein F18 Problem diskutiert.
Vielen Dank!
Im Urlaub habe ich nochmal überlegt wie die Fehlermeldzung kam. Wie gewöhnlich lief die Maschine über Nacht und am Morgen war der Fehler da. Das Geschirrr war aber fertig gespült.
Es ist natürlich auch möglich dass ich was übersehen habe. Evtl. ist es an einer anderen Stelle undicht?
Beim letzten Test kam nämlich irgendwann F70. Wenn ich die Maschine dann nach vorn kippe läuft Wasser aus dem Boden. Erst danach konnte ich weiter testen.
Dachte Anfangs dass es von der alten Dichtungen beim Regenerierdosierungsventil kommt. aber das ist jetzt dicht.
F70 heißt Wasser in der Bodenwanne
F18 Ventil schließt nicht
ganz einfach gesagt
für mich hat die (Haupt)Steuerung einen Fehler
... das wäre jene hinter der Frontblende?
ja hinter der Blende, das ist aber nur eine Vermutung, F18 ist ein Fehler der sehr umfangreich sein kann, da hatte ich auch schon Fehldiagnosen
Habs bestellt. Melde mich wenn es gewechselt ist.
Die neue (gebrauchte) Steuereinheit ist eingebaut und der erste Testlauf ist ohne Probleme gestartet.
Mal sehen ob am Ende eine Fehlermeldung kommt
Ansonsten wäre der Fehler lokalisiert und behoben.
Noch mal Dnke für die Hilfe !
na das wär ja schön, wenns klappt!
... zu früh gefreut
nach dem Testlauf am Mittwoh im Programm: Schnell 40°C hat er ganz normal das Programm abgespult.
Danach habe ich den Spüler wieder zurück unter die Platte montiert.
Heute mit voller Maschine im Automatik Programm hat ständig die rote Leuchte "Zulauf/Ablauf" geleuchtet und das Programm wurde einfach nicht gestartet. Auch beim Wechsel in ein anderes Programm ging es nicht weg. Habe Zulauf- und Ablaufschlauch kontrolliert ob was verklemmt ist, konnte habe nichts entdecken.
Zum Schluß war der Spülraum voll und Wasser tropfte und F70 kam!
Wo kommt das Wasser her?
Wieso leutet jetzt die rote Leuchte? Der Schlauch und Magnetventil sind doch erneuert!
Und warum hat es beim ersten Test geklappt?
Habe die Pumpe (Eisenkugel) unter dem Schmutzsieb kontrolliert dort ist kein Schmutz.
Was ist schief gelaufen?
habe heute wieder Zu- und Ablauf kontrolliert und Maschine wieder hervorgezogen und Wasser beseitigt.
Dabei ist aufgefallen dass der Zulauf nur Handfest angezogen war. Evtl. kam von dort Wassen über Kunststoffhülle aufs Bodenblech ?!
Habe alles fest angezogen und ein mache gerade zweiten Testlauf (Automatic) gestartet. Bis jetzt habe ich auf dem Bodenblech kein Wasser entdeckt. und keine Lampe leuchtet oder Fehlermeldung.
Drückt mir die Daumen
es ist wie verhext. wenn der Spüler frei steht läuft er.
Montiert unter der Platte leuchtet wieder Zulauf/Ablauf und er startet nicht !
Die Schläuche sind aber nicht verklemmt oder gequetzt.
Wasser war auch keines mehr im Boden.
jetzt geht gar nichts mehr auch ausgebaut.
Der Wasserdruck ist über 15l pro Minute.
und nu?
