Spüler Miele G 2291 sci - Fehler F18
  • Spüler Miele G 2291 sci - Fehler F18
    Hallo zusammen, :Yeaaa:
    ich bin neu im Forum und benötige Hilfe bei unserem Einbau-Miele Geschirrspüler. Der Spüler ist 12 Jahre alt und lief bis jetzt klaglos. Nach dem letzten Spülgang bringt er die Fehlermeldung : F18.
    Als erstes habe ich beim Zulaufventil das Sieb kontrolliert das sah alles gut aus. Dann wurde im Spüler innen das Sieb und die Pumpe geprüft, auch gut. Als das nichts brachte habe ich gegoogelt und folgendes gefunden.
    Bedeutung des Fehlers F18:
    Fehler bei der Stillstandsüberwachung des Flügelradzählers (Ventil geschlossen, trotzden liefert der Flügelradzähler Impulse).
    Irgendwie scheint das Flügelradzäher im Wasserkastern das Problem zu sein. Ist es möglich als Leihe mit handwerklichem Geschick ( habe z.B. schon bei Waschmaschinen die Pumpen gewechselt oder am Auto geschraubt) das zu reparieren? Oder ist es besser den Handwerker zu rufen weil es spezielles KowHow oder Werkzeug benötigt wird?
    vorab schon vielen Dank für eure Hilfe!
    Helmut 8)
  • der Fehler sagt, daß das Flügelrad in der linken Wassertasche Impulse bringt obwohl das Ventil geschlossen sein sollte.
    sollte das Ventil wirklich nicht schließen dann hättest du irgendwann Wasser im Spüler
    Variante 2, dein Klarspülbehälter ist undicht und hat dir die Elektronik zerschossen
    weil Klarspüler über den Füllstandsensor gelaufen ist und eine Masseschluß verursacht hat
  • danke für den Hinweis. Mit geschlossenem Wasserhahn kommt der Fehler nicht. Allerdings läuft die Pumpe ständig und die Lampe Zulauf/abluf brent. Ein Waschprogramm startet nicht.
    Werde den Spüler jetzt ausbauen. Wenn ich das richtig verstanden habe sitzt den Sensor der meldet am Zulauf am Wassertank.
  • Hier kommen 2 Bilder von der geöffneten Seite mit Wassertasche. Das Wasser läuft durch in den Spüler.
    Wo sitzt denn nun der Sensor der defekt ist?
    Danke und Gruß!
      74,01 kB, 900×1.200, 8 mal angesehen
      69,41 kB, 900×1.200, 7 mal angesehen
  • Nach der Definition im ELEKTRONIK FORUM (link siehe oben) ist das Zulaufventil am grauen Kästchen defekt ... oder wie sieht ihr das?
    auf Schmutz wurde geprüft und es ist frei.
    Anscheinend gibt der Durchflussmengenmesser noch Impulse ab, obwohl das Zulaufventil eigentlich geschlossen sein sollte.
    Das Zulaufventil ist in dem grauen Kästchen am Wasserhahn.
    Der Flügelradzähler ist hinter der linken Seitenwand verborgen. Pro Liter Wasserzulauf gibt er ca. 200 Impulse ab, die durch einen Magneten, der an einem Reedrelais vorbeiläuft, erzeugt werden.
  • F18 heist, der Sensor liefert Impulse obwohl keine kommen dürfen.
    wenn das Flügelrad hinter dem Sensor nicht dreht liefert der Sensor auch keine Impulse, dann wäre die Elektronik defekt
    dreht sich das Flügelrad auch wenn das Ventil nicht angesteuert wird schließt das Ventil nicht richtig
    also ist die Frage dreht sich das Rad oder nicht
  • Änderung!
    ich habe jetzt das Elektronik Teil aus der Halterung genommen und über das Rädchen gehängt und habe fest gestellt, dass das Rädchen dahinter doch dreht bei offenem Wasserhahn und steht bei geschlossenen.
    D.h. das Ventil ist der Übeltäter. Ist das dieses Teil?
    siehe Foto
      41,51 kB, 1.200×727, 8 mal angesehen
