Spülmaschine Bauknecht GSF 61302 - Fehler- meldung F8, E1.
  • Spülmaschine Bauknecht GSF 61302 - Fehler- meldung F8, E1.
    Hallo liebes Forum,
    die Bauknecht Spülmaschine GSF 61302 ist jetzt 7 Jahre alt.
    Seit gestern wurde der Spülvorgang abgebrochen mit Fehler-
    meldung F8, E1.
    Ich habe Sieb, Sensor und Ablaufschlauch kontrolliert und
    gereinigt, alles ok.
    Die Maschine pumpt ab, aber dann hakt der Wasserzulauf und es
    erscheint die Fehlermeldung F8.E1.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Uli04
  • Fehlercode : F8/E1
    Gültig für: Geschirrspüler von: Bauknecht / Whirlpool / Ikea / Otto-Privileg
    Bedeutung des Fehlers:
    Die Anzeige (F... / E...) blinkt im Wechsel.
    Wenn das Gerät kein Display hat, blinkt die LED der "Abbrechen-LED" im entsprechendem Rythmus.
    Abpumpfehler! Nach maximaler Abpumpzeit erkennt der OWI (Optischer
    Wasser-Indikator) weiterhin einen Wasserstand im Sumpf des Gerätes. Die
    erste Maßnahme sollte sein, dass man den Wasserablauf überprüft
    (verstopft, Pumpe blockiert?).
    Ist das Wasser bereits abgepumpt und der Fehler erscheint trotzdem,
    liegt der Fehler vermutlich am OWI. Dieser befindet sich im Sumpf
    unterhalb vom Sieb und sollte zunächst gereinigt werden.
    Tritt der Fehler weiterhin auf, ist es ratsam den OWI-Sensor zu
    tasuchen. Da es zwei verschiedene OWI-Sensoren gibt, muss in jedem Fall
    das Ersatzteil anhand der Servicenummer recherchiert werden!
