Geschirrspüler Siemens SN58M569DE/44 - Türschloss
  • Geschirrspüler Siemens SN58M569DE/44 - Türschloss
    Moinsen!
    Ich habe den Geschierspüler SN58569DE/44.
    Mein Problem ist das Türschloss, was zeitweise hakt.
    Einer Kindersicherung ist nicht verbaut.
    Es gibt da wohl über viele Hersteller das gleiche Schloss.
    So wie ich es versanden habe ist in der Tür ein Sensor, der registriert, ob die Tür korrekt verriegelt ist.
    Oben in der Maschiene ist ja ein kleiner Hebel, der das Schloss zuschnappen lässt.
    Mein Eindruck ist, das er das nicht tut.
    Nun meine Frage. Müsste der Sensor in der Tür beweglich sein, um das Zuschnappen zu erkennen?
    Beweglich ist an dem Sensor jedenfalls nichts.
    Viele Grüße, dox!
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kees () aus folgendem Grund: E-Nummer im Titel korrigiert
  • Schloss ist Pos. 0332 / Sensor Pos. 0245
    Wenn die Tür nicht richtig einrastet / zu ist - startet kein Programm.
    Den Sensor kannst Du testen, wenn Du auf der Türoberseite links neben der Vertiefung des
    Türschlosses ein Magnet auf legst (etwas probieren sind nur 1- 2 cm).
    Wenn der Magnet in der richtigen Position ist, startet das Programm / läuft die Maschine an.
    Und bitte mit aufgelegten Magnet nicht versuchen die Tür zu schließen.
    Das Türschloss selbst ist leicht wechselbar / der Sensor erfordert etwas mehr Schraubarbeit.
    Einen defekten Sensor hatte ich noch nie - ich tippe auf eine andere Ursache (Tür verzogen ?).
