Geschirrspüler Siemens SN25N289EU/25 - Plötzlich starke Kalkablagerungen
  • Geschirrspüler Siemens SN25N289EU/25 - Plötzlich starke Kalkablagerungen
    Hallo Fans und Freunde,
    unsere Tochter hat Probleme mit ihrem Geschirrspüler. Auf einmal verursacht er starke Ablagerungen. Das gesamte Geschirr kommt noch dreckiger raus, als es reingekommen ist! :S
    Es geht um den
    FD 9009 00946
    Type SD6P1S
    Ich vermutete erst, dass jemand Salz aufgefüllt hat und dann den Deckel nicht richtig geschlossen hat. Aber dem ist leider nicht so!
    Der Deckel hat auch keinen Riss oder eine undichte Dichtung.
    Es ist keine Stärke sondern Salz, denn mit Essig lässt sich alles abwischen.
    Die Enthärtungsanlage war auf H4 und wurde jetzt auf H5 eingestellt, denn das Wasser ist dort wirklich kalkhaltiger.
    Unsere Tochter hat nun die Maschine mit Maschinenreiniger gereinigt und nochmals einen neuen Spülgang laufen lassen, mit dem gleichen Erfolg das nun wieder das Geschirr voll Kalk ist. :cursing:
    Was könnte die Ursache sein und wie ist das zu beheben? ?(
    Danke schon mal!
    Frohes Pfingstfest für alle.
      22,26 kB, 1.000×336, 6 mal angesehen
      38,51 kB, 568×800, 6 mal angesehen
      51,35 kB, 563×1.000, 5 mal angesehen
      56,17 kB, 666×1.000, 4 mal angesehen
      45,51 kB, 563×1.000, 5 mal angesehen
    indi
  • Moin indianerin
    Träufel ein paar Tropfen Essig auf den weißen Belag ohne dran zu wischen.
    Ist der Belag dann weg, so hast du Kalkbeläge auf dem Geschirr.
    Die Ursache ist dann ein def. Regenerierventil oder Fremdstoff im Ionentauscher.
    Wahrscheinlich wurde Spülpulver (odgl.) in Salzbehälter gefüllt.
    Der Ionentauscher muss dann komplett erneuer werden.
  • Hallo Schiffshexler,
    ja es ist Kalk. Damit geht alles gut weg.
    Ich hoffe, doch nicht, dass jemand statt Salz was anderes in den Behälter gefüllt hat! :S
    Wie kann ich das rausfinden?
    Ein defektes Regenerierventil....kann man das selbst reparieren?
    indi
    gucken, riechen und zur Not schmecken - da ist nix lebensbedrohlich gifitiges drin, also Salz oder Fehlbefüllungs-Stoff...
    mir sieht das aber eher danach aus, dass mit zuwenig Wasser gespült wird, oder zuwenig Pumpendruck...
    wie hochsteht denn Wasser mitten im Programm in der Maschine? wirds heiss? drehen die Arme?
    ich würde mal die linke Seitenwand öffnen und Fotos machen...
  • Hallo Wombi,
    meine Tochter hat gestern die Maschine mit einem Tab laufen lassen und es ist alles wieder sauber geworden, keine Ablagerungen ....rein nix!
    Wir vermuten, dass es das Pulver ist.
    Beim nächsten Spülgang wird sie wieder einen Tab nehmen und mal sehen, ob sich dann wieder alles in Ordnung ist.
    indi
