Kondenstrockner Siemens WTXL2100/02 - Trocknet nicht, Behälter voll.
  • Kondenstrockner Siemens WTXL2100/02 - Trocknet nicht, Behälter voll.
    zunächst vielen Dank für die Aufnahme! Ich war bislang nur in Autoforen aktiv und stehe da mit Rat & Tat zur Seite - nun kommt der Schuster aber von seinen Leisten weg. ;)
    Zu meinem Problem, es ist unser 17 Jahre alter Siemens Kondenstrockner.
    E-Nummer: WTXL2100/02
    FD: 8211
    Es leuchten allerdings keine auffällige Konstellationen, schalte ich das Gerät ein, so blinkt wie immer die Start/Stop Taste.
    Allerdings bricht relativ zeitig das Programm ab, LED Behälter leeren blinkt. Der ist allerdings leer.
    Ich habe das Gerät geöffnet und siehe da, das Pumpenrad war mit Flusen verstopft.
    Das habe ich gereinigt ebenso alles wo noch Fusseln waren.
    Der erste Trocknungslauf funktionierte, der zweite allerdings nicht. Brach früh ab: Behälter voll blinkt, Behälter ist allerdings leer.
    Ich vermute mal die Pumpe ist defekt.
    Wie kann ich diese prüfen? Kann das Gerät das evtl. selbst oder misst man die durch?
    Vielen Dank!
  • Ich habe die Pumpe nun an den Netzstrom angeschlossen. Sie läuft und im Waschbecken fördert sich auch fleißig Wasser.
    Schlauch verstopft?
    EDIT: Habe den Kompressor in die Waschküche geschleppt. Tatsache, der Schlauch war von Flusen verstopft. An den Kupplungsstellen abgesteckt, paar Mal durchgepustet... da schoss dann eine "Flusenwurst" raus. Ebenso war das Winkelstück zum Kondeswasserbehälter mit Flusen zugestopft.
    Hmm. Alles rausgepopelt, Probelauf wird folgen.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von slunli ()
