Waschmaschine AEG Lavamat 64530 - Fehler E40
  • Waschmaschine AEG Lavamat 64530 - Fehler E40
    Liebes Schwarmwissen, wir brauchen dringend Hilfe bei unserer AEG Lavamat 64530!
    Beim Starten des Waschprogramm löste die Steckdosen-Sicherung (event. auch Fi Schutzschalter?) aus. Nachdem die Sicherung wieder eingelegt und erneut versucht wurde die Maschine zu starten kam die Meldung E40.
    In verschiedenen Foren zu AEG wird der Türöffnungs-Schalter für den E40 Fehler verantwortlich gemacht und gestern von uns gegen ein identisches Neuteil ausgetauscht.
    Nun beim erneuten Starten der Maschine wird erneut der E40 Fehler angezeigt.
    Wir wollten nun die Maschine erst einmal resetten, finden im Internet aber keinen Hinweis, wie es bei diesem Modell genau gemacht wird, bzw. das Prüfprogramm gestartet werden kann.
    Kann uns jemand weiterhelfen, bzw. besteht u.U. die Möglichkeit, das es doch nicht an dem Türschalter liegt?
    Vielen Dank im voraus.
    R. Dominique aus Berlin
  • Wenn wirklich die Sicherung raus ging (und nicht nur der FI-Schalter), dann könnte folgendes passiert sein:
    - Aktivator vom Türschloss verursacht Kurzschluss;
    - Beim hohen Strom dauernt des Kurzschlusses ist nicht nur die Sicherung geflogen sondern wurde auch der Triac geschossen, der die Ansteuerung des Aktivators versorgt;
    - Türschloss wurde erneuert, aber Triac ist noch immer kaputt...
    Gib bitte die PNC vom Typenschild an, damit betrachtet werden kann wo sich die Steuerung mit diesem Triac sich befindet. Dann könntest die Steuerung rausnehmen und schauen ob's ein Teil mit sichtbaren Schaden auf der Platine befindet.
  • Moin Ralythmo
    Resetten & Co, bringt in diesem Fall nichts, höchsten dann besteh die Gefahr, dass du die Konfiguration
    verstellst, wenn du auf den Tasten Klavier spielst. Das Thermoschloss, wird ein Folgefehler sein,
    weil Kurzschlüsse in den Geräten eine Kettenreaktion auslösen, Elektronik, Türschloss usw.
    Das sieht nicht Gut aus.
    Bevor du irgendwas bestellst, betrachte erst die Leiterbahnen der Elektronik, ob welche angeschmort,
    bzw. verbrannt sind, die überstehen meistens keinen Kurzschlussstrom. Die WA müsst >15 Jahre sein.
  • Die Steuerung befindet sich bei diesem Gerät an der rechten Seite, direkt unter der Abdeckplatte.
    Mittels Google 1100991148 findest welche Bilder wie das aussieht.
