Waschmaschine WAS 1600 - Heizt nicht
  • Hallo ,
    meine WAS1600 Wama bleibt kalt.
    Nun hatte ich einige Zeit den Kopf in der Maschine komme zu keinem Ergebnis..
    Die Maschine leiert ihre Programme runter als wäre alles in Ordnung, keine Fehlermeldung, kein hängenbleiben.
    - Die Heizung zeigt 20 Ohm und keinen messbaren (Multimeter) Masseschluss.
    - Der Thermostat sagt 1,5 kOhm bei 25°C - ist das nicht n bizzle wenig? (Wert sinkt brav bei Erwärmung)
    - Ein anderer Thermostet aus einer Zanker Wama, bei der der Motor defekt war, hat denselben Widerstand (?)
    - ein 10kOhm Widerstand anstelle des Thermostates brachte auch nix
    - Druckdose 3-polig schaltet beim vorsichtigen reinblasen zweistufig durch (hör- & messbar)
    - Heizrelais auf Verdacht gewechselt
    Ich habe temporär eine 230V Prüflampe parallel zur Heizung und eine LED parallel zum Heizrelais (Steuerkreis) installiert.
    Beide aus.. Das Relais wird demnach gar nicht angesteuert.
    In einem Prinzipschaltbild sah ich, dass der Heizstrom direkt durch die Druckdose geführt wird???
    Die Verkabelung, soweit ich da durchsehe, und die Querschnitte legen das auch nahe, auch wenns etwas 'Igoristisch' anmutet.
    Druckdose wechseln?
    Ich hätte hier noch die von der Zanker, jedoch mit sehr viel mehr Anschlüssen.
    Da das Relais nicht angesteuert wird , würde ich den Fehler aber eher im elektronischen Teil der Heizung und nicht im elektrischen Teil vermuten?
    Irgendwo ist nen Denkfehler und ich komm nicht drauf..
  • lass uns den TE da mahl ein licht drauf werfen..
    musste da dan schon unterlagen haben -irgenwwo- die gerate gab es hier bei uns unter anderen marken namen> bzw EDY , blucher nordland usw die sogenannten weis label gerate, die jetzt hersteller VESTEL herstelt. ( sogar den Belgische electrolux hatte da zanker gerate von....)
    Alles aus meine jugendzeit......... ;(
  • Ich ja vielleicht verstehen, dass Du an der Kiste hängst, aber Du hast m.E. schon viel zu viel Zeit in die Kiste gehängt. Ich sehe, dass Du in B wohnst, also große Auswahl an defekten Geräten bei den Kleinanzeigen hast. Da sollte etwas passendes dabei sein, die Du leichter reparieren kannst.
    LG
    Dieter
  • Verdammt.. Typenschild..!!! Ja , ich habs gelesen und wollte dran denken.
    War reger Besucherverkehr heute hier.. Ich hols nach!
    Hätte nicht erwartet, dass so fix schon Meldungen dazu kommen. :)
    Die WAS1600 ist eine EBD.
    Einfach ne gebrauchte kaufen wäre nicht nur zu einfach, die Maschine war für nen behinderten Freund gedacht, der auf absoluter Sparflamme abseits in nem Zirkuswagen lebt.
    Ausserdem hält es den Kopf wach und ich lerne im Ideal noch was dazu :)
    Bei Entgegennahme war keine Rede davon, dass die Maschine nicht heizt.
    Das Problem war die marode Spannungsversorgung - die ist wieder in Ordnung.
    Da das Innenleben mir augenscheinlich verhältnismässig simpel zusammmengestrickt schien dachte ich mir, wäre die Heizung das kleinere Problem.
    Aber irgendwo hängts..
    Im Anhang reiche ich mal den Aufkleber in der Türe nach.
  • ansteuerung relais? geht zu D9? unterm blech dann ist für mich ende... wäre interessant wie das relais angesteuert wird... per ULN2003 oder sonstigem transistorgedöns....
    sprich ansteuerung relais nachmessen/dioden/widerständes etc
  • 081569: ich nehm das Kühlblech nochzmal runter und schaue drauf.
    wombi: beide Widerlinge sagen (ohne Ausbau) 26,7Ohm.
    Allerdings krieg ich den Wert gerade mit der Farbcode Tabelle nicht repliziert..
    Ergänzung:
    Im Anhang das Bild.
    Relais wird über diese Chipslette angesteuert.
    Aus der scheint die Rauchfüllung entwichen zu sein... :(
    Ich wüsste wirklich gerne noch, ob tatsächlich der Heizstrom über die Druckdose fliesst?
  • Die Farbcode ist mE. für E48 1% und bedeutet: 26,1 Ohm. Normalerweise würde man noch einen extra Ring (Gold) dazwischen erwarten:
    Rot - Blau - Braun - Gold - Braun.
    Manche Hersteller nehmen es aber nicht so genau. ;)
