Geschirrspüler Juno Electrolux JSL 66054 - Fehler i60 / Abschaltung zu heiß
  • Geschirrspüler Juno Electrolux JSL 66054 - Fehler i60 / Abschaltung zu heiß
    Habe das gleiche Problem. Würde gerne wissen, ob der Fehler nach dem Relaistausch nun dauerhaft verschwunden ist. Und : was war am Relais defekt? Hing es etwa?
    Ich denke auch, es gibt 2 Temperatufühler: einen für den normalen Betrieb und einen Temperaturwächter, der sozusagen die Notbremse zieht, denn sonst würde die Maschine bei Ausfall des ersten abbrennen.
    Meine Maschine zieht schon im 1. Spülgang 0,9 kWh und hört dann mit i60 auf.
    vG
    sorry, wollte das eigentlich als Antwort auf den gleichnamigen Thread erstellen, aber dazu habe ich "keine Rechte"
  • Anhängen an existierenden Themen ist sowieso nicht erwünscht. Beschreibungen wie "dasselbe Problem" haben keinen einzigen Wert.
    Beschreibe bitte mal deutlich warum's geht, mit Angabe der Daten vom Typenschild (auch die PNC).
