Trockner AEG 55820 - Schaltet während Trocknen komplett ab
  • Trockner AEG 55820 - Schaltet während Trocknen komplett ab
    habe ein Problem mit unserem folgendem Trockner:
    AEG 55820
    Type P502764
    PNC 916096427 / 11
    Bj. 08/2010
    Und zwar geht er seit heute während des Trocknungsvorgangs einfach aus. D.h. keine LED mehr und auch sonst keine Reaktion - als wäre kein Strom vorhanden.
    Habe dann die Platine ein erstes mal ausgebaut und optisch geprüft - keine Auffälligkeiten. Nach dem Zusammenbau ist er wieder ca. 10 Minuten gelaufen, dann dasselbe wieder.
    Jetzt hab ich die Platine wieder raus genommen. Was mir aufgefallen ist, ist die Tatsache dass die Platine relativ warm/heiss war. Weiß aber nicht ob das normal ist.
    Bisher gemacht:
    Den bösen R76 habe ich bereits durchgemessen, hat brav seine 47 Ohm und auch optisch nichts erkennbar.
    Am Spannungsregler LNK304GN habe ich zwischen Drain und Source 177kOhm (im eingebauten Zustand).
    Wie könnte ich jetzt hier noch dem Fehler weiter auf die Schliche kommen?
    VG
    Carlo
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DaCarlo ()
  • Hallo nochmal,
    ich habe den Trockner grad nochmal zum Abschalten gebracht. Danach die Platine durch Pusten gekühlt und siehe da, nach sehr kurzer Zeit wieder einsatzfähig. Dann nach ein paar Minuten Laufzeit geht die Elektronik wieder aus.
    Schätze dass das ein thermal shutdown vom Spannungsregler ist. Ich kann mir aber nicht erklären warum. Oder könnte die Ursache der Regler selbst sein? Ansonsten könnte die Temperatur ja nur durch einen zu hohen Strom verursacht werden. Und da die Ursache finden...
    VG Carlo
  • Moin DaCarlo
    Im Netzteil, könnte auch ein Elko nach mehr ganz frisch sein, dass einer evtl. etwas Strom zieht, odgl.
    Die AC/DC Wandler, habe auch einen Internen Thermoschutz, der evtl. etwas früh auslöst.
    Schau mal her rein → LinkSwitch
    >-SEITE 5/>Output Power Table< Absatz 7
    Auszug - >Output Power Table<
    The part is board mounted with SOURCE pins soldered
    to a suffi cient area of copper to keep the SOURCE pin
    temperature at or below 100 °C"
    Sowie die Applikationslayout auf der folgenden Seite!
