Hallo liebes Forum!
Seit ein paar Tagen zeigt meine Siemens WM14W5B1 (FD 9705) ein komisches Verhalten.
Bei vielen Waschgängen (ca. 80% der Waschgänge, leider nicht reproduzierbar) zieht die Maschine normal Wasser, es leuchtet jedoch trotzdem kurz der Wasserhahn im Display auf, der im Regelfall anzeigt, wenn der Zulauf nicht funktioniert. Auch ertönt kurz das dazugehörige Signal.
Das Wasser läuft aber in die Maschine ein. Nach meinem Empfinden auch in ausreichender Menge und auch das Programm läuft ganz normal durch (wenn ich das Signal überhören würde, wäre also alles wie immer). In manchen Waschgängen kommt die Meldung gar nicht.
Was ich bislang schon erledigt habe: Zulaufschlauch kontrolliert, Sieb am Aquastop gereinigt (keine groben Verschmutzungen sichtbar), Wasserhahn überprüft (kommt mehr als reichlich raus, Ventil öffnet und schließt sauber, keine Ablagerungen o.ä.). Dann noch Flusensieb und Einspülschale gereinigt, aber auch da ist auf den ersten Blick alles sauber und in Ordnung.
Im Anhang mal zwei Bilder mit dem Versuch den Wasserfluss (Programmstart) und die gleichzeitige Fehlermeldung aufs Bild zu bekommen.
Vielleicht kann jemand von euch helfen, was ich noch tun kann, um den Fehler zu beheben.
Vielen Dank!
