Geschirrspüler Bosch SMI68M35EU/39 - Spült unsauber
  • Geschirrspüler Bosch SMI68M35EU/39 - Spült unsauber
    Ich habe folgenden Geschirrspüler:
    Bosch SMI68M35EU/39
    FD9108
    Die Maschine spült z.T. Sehr unsauber und das Tab liegt meistens nicht aufgelöst in der Maschine. Es steht meistens noch Wasser in der Maschine
    Ich habe die Maschine aufgeschraubt und folgendes überprüft:
    - Fehlerspeicher ausgelesen: Zeigt bei eines der Programme E08. Laut einen anderen Thread hier bedeutet das : Zu Wenig Wasser.
    - Ablaufventil ausgebaut: Siehe Foto1 . Dieses ist mehr als nur eindeutig defekt. Deswegen wird das wahrscheinlich gar nicht oder nur sehr sporadisch schließen.
    - Der Wärmetauscher/Wassertasche hat an einem Bereich sehr starke Verunreinigung.
    Der größte Teil wird wahrscheinlich durch das defekte Ablaufventil verursacht. Tut die verunreinigte Wassertasche auch was zur Sache oder kann ich die ignorieren?
    Gruß Stefan
      50,03 kB, 518×1.000, 11 mal angesehen
      31,78 kB, 643×1.000, 11 mal angesehen
  • Der Fehler sagt ja, dass ein zu niedriger Wasserstand erkannt wurde.
    Daher auch das unsaubere spülen.
    Wenn ich den Stößel des Ablaufventils so sehe, ist mir alles klar.
    Laut Exp. Zeichnung kein Gebersystem - daher ist nur links der Wärmetauscher vorhanden.
    Zur Not das Teil komplett austauschen - gibt es ab ca. 90 Euro (wow - für das bischen Kunststoff !).
  • Am WT ist bereits ein neues Ventil montiert - dass alleine kostet schon so um die 20 Euro.
    Wenn man sich die Arbeit schon macht, dann richtig.
    Man will ja die nächsten Jahre seine Ruhe haben zumal das Gerät von 2011 ist.
    Funktionieren wird das Gerät mit nur den neuen Ventil, aber die Ablagerungen im WT nehmen zu
    und irgendwann geht nichts mehr.
