Hallo zusammen, unser Trockner trocknet plötzlich nicht mehr. Die Maschine zeigt keinen Fehlercode oder ähnliches. Wenn man den Deckel aufmacht ist es in der Trommel ganz minimal warm. Was könnte das sein?
Wärmepumpentrockner Bosch WTY87701 - Trocknet plötzlich nicht mehr
- aktasson
- Geschlossen
Und ist feuchte Wäsche drin?
Kanns von hier aus nicht beurteilen.... -
Hallo, ja, ein Testdurchlauf ereut mit feuchter Wäsche läuft gerade. Das Heizgerät rechts wird auch angesteuert, Summgeräusche und der Köper wird heiß. Die zwei Filter hinter dem Frontdeckel habe ich mit Sauger und Pressluft gereinigt. Habe Zeitprogramm 60 Min. genommen.
Gruß -
Eine Ladung feuschte Handtücher sind nach 45 Min. immer noch recht feucht. Bei Unterbrechung angetastet und die sind lauwarm. Ein paar Tropfen sind in den Wassersammelbehälter rein. Den Wärmepumpentrocknerbehälter ausgesaugt und gereinigt. Genau so die zwei Metalplätchen für die Wasserstandmessung. Der Heizkörper rechts an der Seitenwand wird bei Betrieb richtig heiß.
Hat jemand noch eine Idee was das sein kann? -
Zwischenzeitlich habe ich diese zwei Feuchtemessstäbe mit Essig und IPA gereinigt. Mal sehen ob das was bringt. Konnte aus dem Fach wo die zwei Siebe stecken, mit der Hand runter an den Gitter des Kondensators greifen und Fussel-Ablagerungen aus dem Luftweg beseitigen.
WP-Trockner sind unter dreissig Minuten sowieso kaum lau - das dauert...
E-Nr. fehlt vom Typschild.
Die Maschine abgesaugt und gereinigt so weit ich sehen konnte. Diese Wanne hinten an der Pumpe auch abgesaugt und Füllstandsmesser geputzt.
Ich habe die Befürchtung das es der Kondensator ist. Und der ist wohl bekannt gut zu gebaut. -
Bitte klare Antwort: wenn das Gerät ohne jede Unterbrechung eine Stunde gelaufen ist,ist dann die Trommel richtig warm?
Nein, ist es nicht. Die Wäsche bleibt bei Beendigung naß. Trommel ist etwas aber nur leicht minimal warm. Reicht nicht um die Wäsche zu trocknen. Habe es mit drei Durchgängen probiert. Wäsche wird nicht getrocknet. Hier muss ich wohl den kompletten Kondensator ausbauen und reinigen, falls es noch was zum reinigen gibt. Der Verdichter wird aber richtig heiß.
Dann fehlt es am Wärmetransport=Luftdurchsatz.
Kannst du das Gerät im Freien durchspülen? -
und wartungsklappe im vorfeld kaufen 00646776
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ich würde damit erst noch warten.
Durchspülen ist wahrscheinlich ebenso wirksam.
Aber ohne Möglichkeit dazu wirds halt nix. -
Gesagt, getan. 'Wärmetauscher wird gespült...' und das klacken kam aus dem Schaltmagneten 8 Min. vor Programmende. Dazwischen ging die Meldung auf 'Schranktrocken erreicht' auf dem Display, was davor nicht angezeigt wurde. Die Blende ist bei diesem Modell durchgängig. Muss man von unten mit Hebelwerkzeug entklippsen und von der unteren Kante anheben.
Das Klacken ist aber völlig normal.
Zum Spülen (Selfcleaning) des Kondensators wird ein Schwall Kondenswasser schlagartig freigegeben.
Während des Spülens zeigt das Display "CLN" (=CLEAN) an. -
Bei mir gab es nicht die Anzeige CLN, sondern 'Wärmetauscher wird gespült...' Stand zufällig direkt davor als es losging. Vorerst macht die Maschine was sie soll. Vielen herzlichen Dank für die Tipps. Die Abdeckung habe ich bestellt. Hoffen wir mal das es hält.
