Waschmaschine Siemens E14-14 WM14E140/11 - Startet nicht mehr
  • Waschmaschine Siemens E14-14 WM14E140/11 - Startet nicht mehr
    Wir haben eine Siemens E14-14 die seit dem Wochenende nicht mehr starten möchte. ( E-Nr. : WM14E140/11 )
    Voraus ging eine Rausgeschlagene Sicherung (kann nicht sagen ob es von der Maschine kam) und Wäsche die dem Anschein nach nicht geschleudert wurde, da patschnass.
    Wenn ich die Maschine Einschalte höre ich wie sie verriegelt (Türe geht auch nicht mehr auf) startet jedoch nicht.
    Habe mehrmals jetzt versucht verschieden Prüfprogramme durchlaufen zu lassen, jedoch ohne Erfolg. Jedesmal kommt (bei jedem Prüfmodi) nach ca. 1 Minute ein mehrmaliger Piepton und die Maschine springt um auf 1400 Umdrehungen und Start/Pause blinkend.
    Habe die Kohlen gestern mall ausgebaut, diese haben eine Länge von ca. 2,5cm-3cm.
    Könnte mir jemand bei diesem Problem helfen?
    Wie kann ich sehen um welchen Störungscode es sich bei der Maschine handelt? Habe keine LCD Anzeige, sondern nur LED´s.
    Hoffe das ich eine Neuanschaffung umgehen kann.
    Lg
    René
  • Versuche mal folgendes : Anschlussstecker Motor und Heizung abstecken.
    Bleibt die Sicherung drin ?
    Was macht die Maschine ?
    Dann nach einander Motor und Heizung wieder anstecken und schauen was passiert.
    So kannst Du den Fehler etwas eingrenzen.
    Wenn die Maschine trotz abgesteckter Heizung + Motor die Sicherung auslöst oder
    sich nichts ändert, ist wahrscheinlich das Steuerungsmodul (ca. 160 Euro) hinüber.
    Vieleicht sieht man auch auf dem Modul "was durch geschmortes".
    Die 2 - 3cm sind aber für den Motor noch in Ordnung.
  • Habe die Blende abgebaut und roch schon etwas merkwürdiges beim abschrauben. Die Steuerplatine hat sich zerlegt. Ein großer schwarzer Fleck auf dem Board. Die einzelnen Leiter lösen sich von der Platine!
    Kaufe mir ne neue. Da jetzt nochmal 170€ investieren ist mir zu viel.
    Das blöde war das die Sicherung nie raugesprungen ist als ich den Fehler gesucht habe. Wenn ich Start gedrückt habe konnte man auch das Verriegeln der Tür hören. Gestartet ist sie jedoch nicht.
    Vielen Dank für deine Hilfe.
  • Danke!
    Die Funktion war gleich null! Egal bei welchem Programm. Die Leiterplatte sieht echt nicht mehr schön aus. Würde es auch nicht mehr riskieren bei den abgelösten Leiterbahnen auf der Platine. Ist schon ordentlich Ruß hinter der Verkleidung.
    Wenn jemand noch nen Motor oder Kohlen braucht, hätte ich hier noch etwas liegen! ;)
  • Wir haben schon eine Weile kein Unterforum für gebrauchte Teile mehr.
    Wünsche Dir aber viel Erfolg und Vergnügen mit dem neuen Gerät!
    Weil das Thema erledigt ist, mache ich hier jetzt zu.
