Waschmaschine Constructa CWF14B10/09 - Wasser wird nicht mehr warm
  • Waschmaschine Constructa CWF14B10/09 - Wasser wird nicht mehr warm
    Hallo
    Es handelt sich um einen Constructa Waschmaschine CWF14B10/09 (WIM58)...
    Diese läuft soweit auch aber das Wasser wird nicht mehr warm....
    Ich würde gerne wissen wollen welchen Widerstand der Heizstab haben muss...bzw. welchen Wert der NTC Fühler haben muss.
    Danke euch
  • Ich sage nur "durch klingeln" und auf Spannung prüfen.
    Nach der ersten Beschreibung tippe ich mal, dass Du elektrotechnischer Laie bist.
    Ansonsten hättest Du selbst schon daran gedacht.
    Daher bitte ich Dich (auch in Deinem Interesse), lass das von jemanden mit der
    entsprechenden Fach - / Sachkenntnis machen.
    Nicht umsonst gibt es hier im Forum entsprechende rote geschriebene Merksätze zu diesem Thema.
  • Waschmaschine Constructa CWF14B10/09 - Wasser wird nicht mehr warm​​​
    Hallo
    Muss das Thema nochmals aufgreifen...
    Heizstab wurde getauscht da dieser wenn man den auf 230V direkt angeschlossen hat nicht mehr warm wurde aber trotzdem kein erfolg NTC wurde gemessen ist soweit OK....
    Also dann nur noch Platine oder??
    Schaltplan dazu findet man auch keinen..
    Hat jemand noch ne Idee
    Danke euch
    Hast Du selber oben (im originalen Thema, wo ich das neue Theme hinzugefügt habe) berechnet, sollte richtig sein.
    Das steht ja oben in Beitrag 7 angegeben!
    Nein, kann aber muss nicht. Kann zB. auch sein dass der Niveauschalter (Druckschalter, Pressostat) die Heizung nicht schaltet.
    Sonst: ja, Platine könnte defekt sein, zB. Heizrelais defekt und/oder hat sichselbst raus gelötet (sieht man an verbrennte Lötkontakte auf der Platine).
    Stimmt: die sind nur für autorisierte Techniker verfügbar (die dafür meistens ein Abonnement bezahlen müssen). Zutritt zur betreffenden Seite ist nur mittels Händler- oder sonstigen Lizenz möglich. Auch ich habe dazu keine Rechten... :(
  • Hallo
    Die WM wäscht ganz normal nur eben das Wasser bleibt kalt...darum denke ich das es mit den Niveauschalter bzw (Druckschalter, Pressostat) nichts zutun haben sollte sonst würd die Wm auch nicht waschen bzw. den Waschgang durchlaufen lassen...
    Heizstab habe ich wie gesagt so nen neuen drinn werd dann mal bei der Platine schauen..
    Danke
