Geschirrspüler Juno Electrolux JSL 66054 - Fehler i60 / Abschaltung zu heiß
  • Geschirrspüler Juno Electrolux JSL 66054 - Fehler i60 / Abschaltung zu heiß
    Habe das i60 Problem.
    Würde gerne wissen, ob der Fehler nach dem Relaistausch nun dauerhaft verschwunden ist. Und , was war am Relais defekt? Hing es etwa?
    Ich denke auch, es gibt 2 Temperaturfühler: einen für den normalen Betrieb und einen Temperaturwächter, der sozusagen die Notbremse zieht, denn sonst würde die Maschine bei Ausfall des ersten abbrennen.
    Meine Maschine zieht schon im 1. Spülgang 0,9 kWh und hört dann mit i60 auf.
    vG
    P.S.
    wollte das eigentlich als Antwort auf den gleichnamigen Thread (unten sichtbar) erstellen, aber dazu habe ich "keine Rechte"
    typenschild
    PNC 911936238/02
    Type 911D93-2T
  • Versteh das nicht: habe Dir 17.6 schon in diesem Thema schon erklärt dass anhängen an existierenden Themen nicht möglich ist.
    Wenn Du referieren möchtest zu einem anderen Thema dann bitte gib den Link zum betreffenden Thema.
