Guten Tag,
wir haben hier eine gebrauchte Spülmaschine (se35a592/22) erhalten und angeschlossen. Sie lief auch ein paar mal ganz ordentlich, hatte dann allerdings nach einem Spülgang die Minute 1 dauernd angezeigt (auch nach Ein-/Ausschalten / Reset / Stecker raus). Ich habe mich erst mal etwas eingelesen in das Thema und so einiges selbst getestet. Bisher erledigt:
1. Eimertest erfolgreich
2. Wasser manuell in die Wassertasche eingießen -> Wasser fließt durch in den Spülraum
3. Über den roten Stab vom Schwimmer manuell abpumpen erzwingen -> funktioniert, nichts verstopft.
4. Aquastop durchgemessen -> 2,2kOhm
5. Wassertasche und Gebersystem ausgebaut und komplett gereinigt. Druckdose funktioniert auch.
6. Magnetventile unter dem Gebersystem gecheckt: auch in Ordnung.
7. Türe geöffnet und Kabel sowie Platine durchgeschaut: auch keine offensichtlichen Fehler.
Jetzt bin ich mit meinem Latein so ziemlich am Ende, aber die Spülmaschine zeigt weiterhin hartnäckig die blöde 1 an. Gibt es noch weitere Ideen an was es denn liegt?
Vielen Dank schonmal und herzliche Grüße,
Aventurin
