Backofen Siemens HL65023/01 - Funktioniert nicht
  • Backofen Siemens HL65023/01 - Funktioniert nicht
    bei unserem Siemens HL65023/01 geht seit heute der Backofen nicht mehr. Egal ob Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill oder die Autoprogramme. Die Beleuchtung im Ofen funktioniert nicht und beim Einschalten funktionieren auch die Anzeigeleuchten über dem Programmschalter nicht. Die Herdplatten funktionieren. Uhranzeige auch.
    Ein befreundeter Elektriker hat dann am Abend einige Sachen geprüft, aber konnte den Fehler nicht finden. Er hat festgestellt, dass kein Fehler an dem Anschluss vorliegt. Eine Messung der Heizspiralen, des Thermoschalters, der Lampe, Thermostats und des Programmschalters mit dem Multimeter war auch in Ordnung. Es liegt auch Strom an den Schaltern an. Den Thermoschalter hatte er auch überbrückt, aber ohne Erfolg.
    Hat der Ofen noch ein Bauteil welches dafür sorgt, dass der Backofen sich nicht einschalten lässt? Hat jmd. eine Idee woran das liegen könnte?
    Dankeschön im Voraus.
    Jan
  • Wenn die Uhr funktioniert, gelingt es dann die Zeit ein zu stellen?
    Viele Backöfen funktionieren erst wenn die Uhr eingestellt ist.
    Übrigens sollte's (laut Bedienungsanleitung) bei diesem Herd möglich sein die Uhr ab zu schalten. Das würde dann geschehen mit der Taste links unten (Uhr mit Strich dadurch). Könntest auch noch versuchen.
    Sonst würde ich's selber nicht wissen, habe keine technische Unterlagen .
  • Ja, die Uhr funktioniert einwandfrei. Die Zeit lässt sich einstellen. Der Timer geht auch und ich kann sogar die Programme auswählen und starten, nur dass sich nichts tut. Bei dem Model kann der Backofen aber ohne eingeschaltete Uhr betrieben werden.
