Siemens Herd E-Nr. HS43020/01 - Anschluss Kochfeld
  • Siemens Herd E-Nr. HS43020/01 - Anschluss Kochfeld
    ich habe hier einen Siemens Herd stehen, den ich gern wieder in Betrieb nehmen würde. Blöderweise hat da jemand die vier vierpoligen Stecker vom Kochfeld abgezogen. Am Anschlussblock gibt es jedoch jeweils fünf Buchsen im steckbaren Bereich. Müssen die Stecker nun alle hinten (Richtung Geräterückseite) oder eine Buchse weiter vorne oder gar unterschiedlich eingesteckt werden?
    Zwei Bilder lade ich dazu.
    Vielen Dank vorab...
    so kenne ich das auch von anderen Herden. Aber hier war definitiv keine Abdeckung drin. Das kann man auch auf der Explosionszeichnung sehen:
    [Mod] Explosionszeichnung siehe unten
    (Der Blödmann, der das Kochfeld abgezogen hatte ohne sich die Position der Stecker zu merken war ich selbst, daher weiß ich auch dass alles komplett ist ;)
    Beitrag von Kees ()
    Dieser Beitrag wurde vom Autor aus folgendem Grund gelöscht: War Frage nach vollständige E-Nummer. E-Nummer jetzt im Titel dabei und Explo in Beitrag 3 ().
    Beitrag von 1derbra ()
    Dieser Beitrag wurde von Kees aus folgendem Grund gelöscht: War Frage nach vollständige E-Nummer. E-Nummer jetzt im Titel dabei und Explo in Beitrag 3 ().
