Hallo, meine WM zeigt den o.g. Code. Maschine lief bis sie heizen sollte. Es kam der FI Schalter. Dann der Code E6H. Wie kann ich feststellen, ob das Leistungsrelais für die Steuerung oder Das Heizelement defekt ist. Danke im voraus Gerhard
Waschmaschine AEG Lavamat L62260TL - Fehlercode E6H
- Gerhard
- Geschlossen
erschtmal die PNC-Nummer vom Typschild büdde!
Fehlercode: E6H
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-PrivilegBedeutung des Fehlers:
Leistungsrelais für Heizungsansteuerung defekt (Abtastung und Status des Relais stimmen nicht überein).Relais auslöten, fremdbestromen und durchmessen oder gleich ein Neues einbauen. Relais kosten nicht die Welt, der Versand ist teurer. Bestell am Besten gleich zwei, eins ist dann für später als Reserve.
Ein defektes Heizelement kannst du ausschliessen indem du die elektrischen Anschlüsse der Heizung abklemmst und sauber isolierst - dann einen Probelauf. Fliegt der FI Schalter nicht mehr raus ist wohl die Heizung defekt. -
Hallo, bin wieder da. PNC 91321754601. Relais wie teuer? Werde erstmal das mit der Heizung machen. Danke euch erstmal! Gerhard
Relais kosten, wenn aus einem (Web-) Shop für Elektronikkomponente bezogen, wenige Euros pro Stück.
Manchmal kann es etwas schwer sein das richtige Relais zu bekommen. Es gibt aber meistens vollig kompatibele alternative Relais. Poste bitte mal ein Foro des bestimmten Relais, dann könnte ich so ein Alternativ für Dich suchen.
Habe nochmal ein wenig mittels PNC in die technische Unterlagen gestöbert: Die wirkliche Steuerung / Leistungsmodul sollte sich unten im Gerät befinden, direkt hinter der Rückwand.
Es sollte 2 Relais für die Heizung geben, Heizung wird doppelpolig geschaltet. Diese Relais sind angegeben als K1-HEAT_RL und K2-HEAT_RL. Ob das auch so auf der Plaine markiert ist weiss ich aber nicht. Vielleicht steht nur K1 und K2 dabei.
Von K1 und K2 ist nichts zu sehen. Die Platine sitzt unten rechts an der Rückwand. Schönen Sonntag noch.
Moin Gerhard
Lass das Relais in Ruhe, das verursacht auch keinen Masseschluss. Die WA hat nur ein Heizungsrelais (Schließer)
mit der K5-Heat_RL Bezeichnung lt. Unterlagen.
Der E6H wird gemeldet, weil der NTC keine Temperatur erkennt.
Auf der Elektronik ist der HZ-Kontakt mit J5-1 bezeichnet (dicker Stecker [Leistung]).Post #5; Mit den Leitungen isolieren, dass ist Negativ, weil bei AEG die Bauteile beim Starten abgefragt werden.
Lass den FI nicht so oft fliegen, ein Masseschluss kann sich zum Kurschluss entwickel, dann gibt es KleinholzGruß vom Schiffhexler
@ Kees
Relais K1 K2, sind die Wenderelais vom Motor -
@Schiffhexler
Du hast recht. Der zu 91321754601 gehörige Servicemanual (251DE) sagt:
Heizrelais doppelt K1-HEAT_RL und K2-HEAT_RL
Motorwenderelais K3-CW_RL und K4-CCW_RLDer separate Schaltplan zu 91321754601 sagt aber:
Heizrelais einfach K5-HEAT_RL
Motorwenderelais K1-CW_RL und K2-CCW_RLIch hatte nur das Servicemanual betrachtet.
Ist aber schlecht dass das nicht eindeutig ist.
PS. Auf dem Foto der Platine scheint mir das Heizrelais aber die Nummer RL4 zu haben. Auch das Schaltplan ist also nicht 100% zuverlässig.
Macht weiter nichts, der Themenersteller kann besser machen was Du ihn empfohlen hast.
@ Kees,
an den Serviceunterlagen komme ich ncht mehr dran, ist nicht freigeschaltet.
An den antiken Kram, ist das kein Pob -
Ich habe selber auch nur welche freigeschaltete Unterlagen zur Verfügung. Das sind leider auch nicht alle, zum grössten Teil nur E'lux/AEG usw. und auch nicht die ganz Neue. Für 91321754601 war da zufälligerweise alles da, aber das bringt dann auch nicht was man erwarten würde.
Für BSH habe ich nur sehr wenig, für Miele nichts.
Also bin ich da auch beschränkt in den Möglichkeiten Serviceunterlagen zu betrachten. Du hast aber das Vorteil der Erfahrung!
Hallo Schiffhexler , ich weiß jetzt nur dass ich das Relais in Ruhe lassen soll und den FI nicht so oft rausschmeissen soll. Und der NTC keine Temperatur erkennt (misst?) Defekt? Wenn du noch etwas auf Lager hast was mich weiter bringt, dann lass es hören!! Grüße aus Mecklenburg.
Moin Gerhard
Bau die Heizung (HZ) aus und lass die z.B. durch einen Elektriker auf einen Masseschluss überprüfen.
Ein normales Messgerät ist dafür nicht geeignet, das muss mit einem Isolationsmessgerät bewerkstellig werden.
Die Messspannung beträgt dann 500 oder 1000 Volt. Die Demontage der HZ habe ich hier beschrieben → HZ-demontierenGruß vom Schiffhexler
Moin Gerhard
Sieht wie neu aus.
Da gebe ich dir Recht, aber traue keinem Bauteil in das du nicht hineinschauen kannst!
Ohne messen, ist es ein Kaffeesatz lesen, weil innen die Heizwendel evtl. einen feinen Überschlag haben kann.Gruß vom Schiffhexler
@ Kees
Betr. Post #11: Die Unterlagen beziehen sich meistens auf eine Reihe von Geräten, deswegen geht das nur direkt über PCN.
In den Schaltplänen sind deshalb auch ggf. gestrichelte Leitungen, je nach Gerätetyp vorhanden. -
" Moin " Schiffhexler, bist du auch aus dem " Norden " ? Hab Heizelement ausgebaut. Muss meinen Schwiegersohn kontaktieren wegen Elektriker . Heizelement 27 Ohm, an Masse unendlich. NTC 5,5 Kiloohm. Habe kurz Finger an Sonde gehalten, Widerstand wurde weniger. In Ordnung ?? Kabel Heizelement-Platine und NTC-Platine Durchgang .Melde mich wieder nach der Messung. Schönen Abend noch Gerhard.
Hallo, bin wieder da. Hat etwas gedauert, meine Frau hatte gestern Geburtstag.Also die Messung der Heizung mit dem Iso Meßgerät ergab >300 Megaohm. Ist in Ordnung wurde mir gesagt. Werde die Heizung morgen einbauen. Melde mich dann wieder. Gruß Gerhard
Hallo, habe die Heizung eingebaut. Programm " Spülen" genommen.Deckel verriegelt, Trommel kurz durchgedreht und dann Fehler EA6. Was bedeutet das ? Kann im Netz nichts finden. Gruß Gerhard.
