Bosch Geschirrspüler - Fehler E15 / unbekanntes Teil
  • Bosch Geschirrspüler - Fehler E15 / unbekanntes Teil
    Hallo liebe Gemeinde,
    Bin ganz neu hier und hab schon die erste Frage.
    Habe an meinem Bosch Geschirrspüler den fehler E15.
    Nachdem ich die Dichtung für den Pumpentopf schon ersetzt habe, blieb der Fehler.
    Nun habe ich festgestellt, wo das wasser her kommt.
    Leider weiß ich weder wie das Teil heißt, noch wie ich es Repariere. Aber aus diesem Teil läuft Wasser sobald der Hahn geöffnet wird.
    Bin für alle Tipps dankbar.
    Lg
    R.
      234,5 kB, 720×1.280, 71 mal angesehen
  • Fange bitte mal an mit den Daten vom Typenschild, insbesonders die vollständige E-Nummer. Vollständig = auch Index dabei, zB. /01.
  • So, habe jetzt eine EX Zeichnung gefunden, verstehe halt nicht warum da Wasser rausläuft.
    Der Fehler scheint doch eher weiter vorn zu liegen, oder sehe ich das falsch?
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kees () aus folgendem Grund: Angehängtes Bild ersetzt von einem Link zur Explosionszeichnung
  • Teil Nummer 504 in der Explosionszeichnung (siehe Beitrag 5) ist der Wasserstop / Aquastop (EInlassventil).
    Der schliesst nicht so wie es sein sollte und muss ersetzt werden.
    Reparatursatz dafür hat die Nummer 00645701.
  • Nochmals Moin zusammen und klasse, das ihr versucht mir zu helfen.
    Also, das wasser läuft aus dem Grauen Ring/Loch, oder wie man das nennen mag. Auf der EX Zeichnung 0402.
    Also auch wenn die Maschine aus ist, so denke ich, das es etwas mit dem Zulauf zu tun hat.
    Ich frage mich nur, ob der Aquastop dafür zuständig ist oder nicht.?
    Oder ob es noch etwas danach gibt, das den Wassereinlauf regelt, wenn die Maschine aus ist?..
  • Moin Robin009
    Wenn der GS nicht eingeschaltet ist, dann bekommt A-Stop keine Spannung und ist gesperrt, wie ein geschlossener Wasserhahn.
    Wenn du den GS startest, dann bekommt er erst die Spannung und lässt das Wasser einfließen.
    Allen Klarheiten beseitigt? Der A-Stopp hat die Best. Nr. 00645701
  • Dann dreh bei ausgeschalteter Maschine den Wasserhahn zu, wo die Maschine angeschlossen ist.
    Wann dann nichts mehr in die Maschine läuft, ist die Ursache klar --> Aquastopp undicht.
    Das runde Ding ist nur der Überlauf des Wärmetauschers.
    Unterhalb am Boden siehst Du noch ein kleines rundes Ding (Pos. 0403), da läuft dann das Wasser vom Wärmetauscher
    ein sobald die Maschine Wasser zum spülen braucht.
    Bei vollen Wärmetauscher und ausgeschalteter Maschine darf hier nichts raus laufen - ansonsten Einlaufventil undicht.
    Das der Wärmetauscher überfüllt wird sieht man, d.h. linkes Blech ab und schauen was passiert.
    Der Wärmetauscher darf nicht überlaufen - Wasserstand im Normalfall ein paar cm unter der Oberkante.
  • Moin zusammen,
    Ein herzlichen Dank nochmals an alle, die mir geholfen haben.
    Es war tatsächlich der Aquastop, obwohl ich bis zuletzt daran gezweifelt habe.
    Es klingt einfach paradox, der Rettungsring geht unter...
    Sprich der Aquastop, der eben das verhindern soll, dass die Wohnung geflutet wird, ist schuld daran, das genau das passiert ist.
    Aber egal.
    Lg R.
