Waschmaschine Bosch WAT28429IT/13 - Nach Überspannung startet die Maschine nicht
  • Waschmaschine Bosch WAT28429IT/13 - Nach Überspannung startet die Maschine nicht
    Hallo
    Nach einer Überspannung im Netz funktionierten diverse Geräte nicht mehr.
    Unter anderem die Waschmaschine. Wenn ich das Programm starten möchte dann klickt die Türverriegelung und schliesst auch aber dann schliesst die wieder auf und die Maschine fängt an zu piepsen mit dem Türzeichen auf dem Display.
    Hab jetzt mal den Türschalter gewechselt weil der nicht so teuer ist aber immer noch das gleiche. Sollte ich dann gleich die Platine wechseln oder gibts da noch andere Sachen die ich kontrolieren kann?
    Wie starte ich den Diagnosemodus bei der Maschine?
    mfg + danke
  • Was alles von einer Überspannung gehimmelt wurde?
    Die Elektroniken vertragen solche Überspannungen jedenfalls nicht und es kann deshalb auf der Steuerung und im Gerät selbst vieles kaputt sein. Türschalter hätte ich nicht als erste im Verdacht, eher die Schaltung die das steuern sollte.
    Jedenfalls ist es unmöglich ab Abstand ein zu schätzen wo "der Fehler" liegt!
    Wenn es eine Überspannung gab, müsste es dafür einen Grund gegeben haben. Was war dieser Grund?
    Befrag mal bei deiner Hausratversicherung ob die betreffende Ursache versichert ist.
    Oder wenn die Ursache vom Problem bei der Energielieferant lag: dessen Versicherung.
    Diagnosemodus: ist zu finden in den technische Unterlagen . Diese könntest bem Hersteller anfragen.
    Ich sehe aber nicht ein wie das Dir nützen könnte.
  • Ich war wek zu dem Zeitpunkt, ich tippe auf Blitzeinschlag weil da schlecht Wetter war, Haushaltsversicherung hab ich nicht. Jedenfalls sind mehrere Geräte kaput.
    Ich denke wenn der Türschalter gewechselt wurde und der direkt an der Platine hängt wirds dann wohl die sein. Wäre halt praktisch zu kontrollieren ob der Rest funktioniert, sprich Motor steuerung, Relais, Ventile usw. Dafür gibts die Diagnosefunktion denke ich? Technischen Service bekomm ich hier schlecht weil ich am Ende der Welt lebe und dann kann ich mir auch gleich ne neue Maschine kaufen mit dem Geld das die wollen.
  • Moin o5i
    Ein Arzt kann keine Bauchschmerzen untersuchen, wenn das Herz [Elektronik] nicht mehr mitspielt. :grab:
    Nein, die Diagnosefunktion ist für (Kundendienst) Techniker.
    Vermutlich ist das auch die beste Lösung.
    Dann wird es aber auch nötig sein die Elektroinstallation überprüfen zu lassen.
    Damit sicher ist dass das Problem nicht von einem unterbrochenen Nulleiter verursacht wurde.
    Und wenn es tatsächlich von Blitzeinschlag kam, wären Massnahmen dagegen auch keine schlechte Idee.
    Ist aber sehr teuer.
