Geschirrspüler Ignis ADL 350 IP - Blinkt 6x
  • Geschirrspüler Ignis ADL 350 IP - Blinkt 6x
    ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler. "Es" zieht Wasser, man hört es pumpen (umwälzen?), danach geht das Fach für den Tab auf (hört man).
    Dann brummt sie kurz und fängt an abzupumpen, danach blinkt sie 6x. Wasserpumpe trehtsich. ist aber ca 1,5 Jahre gestanden. wollte ihn wieder in betrieb nehmen.
    Danke
    oder evtl abpumpen.... hatte schon defektes flowmeter ist links in der wassertasche verbaut, kleine platine mit reedkontakt, dieser war zerbrochen durch transport....
    linkes blech ab, in der wassertasche siehst du ein flügelradrad welches sich drehen muss wenn es wasser holt, tut es dies nicht, aqastop prüfen, dreht das rad dann die platine abnehemen und den reed kontakt prüfen mit einem magneten...
    [16.07.2019 Edit by Admin]
    Links zu externen Bildern entfernt
