Guten Tag,
leider hat sich bei meiner WA die Trommel aus den Federn ausgehängt, wanderte beim Schleudern etwa 1 Meter in die Küche hinein bis die Sicherung rausflog. Ich war gerade unter der Dusche.
Nun geht sie nicht mehr an, bzw. geht beim Einschalten die Türsperre kurz an. Sonst bleibt sie aus.
Die Hauptplatine befindet sich unten und hinten von wo aus mittels Flachbandkabel kleine Platinen an der Front gesteuert werden.
Es liegt eigentlich überall Spannung an, der Entstörfilter ist auch i.O. Allerdings gehen die Knöpfe an der Front, insbesondere der Start-Knopf nicht an, er leuchtet auch nicht, was er sonst getan hat.
Bei der Hauptplatine scheint alles ok zu sein, Widerstände sind ok (gemessen), Kondensatoren oder sonstige Teile sind optisch (!) ohne Schäden. Die Flachbandkabel sind ebenfalls ok.
Die Vermutung ist natürlich, dass die kleine Platine defekt ist. Aber optisch ist alles ok. Könnten theoretisch defekte Dioden für einen kompletten Ausfall sorgen? Oder gibt es andere mögliche Fehlerquellen? Ist vielleicht jemandem ähnliches widefahren?
Vielen Dank
bigjustus
