Hallo Forumsmitglieder,
ich besitze noch eine ältere Siemens Kühl-Gefriergerät mit der E-Nr.: KG33F02/01,
FD7505 000009. Es ist in drei Kühlbereiche aufgeteilt, dem obersten zur
normalen Kühlung von Lebensmitteln, dem mittleren zum kühlen von
Obst und Gemüse und dem unteren zum Einfrieren.
Alle drei Bereiche sind mit einer eigenen Tür versehen und durch Wände getrennt.
Seit drei Wochen kühlt der obere Bereich nicht mehr, es kommt mir sogar so vor,
als würde er leicht warm werden, der mittlere Bereich friert wie auch der untere
Bereich die Lebensmittel ein.
An der Rückseite ist eine Steuerplatine untergebracht, zu welcher es nach Anfrage
beim Hersteller keinen Schaltplan gibt.
Dazu muß berichtet werden, das es dieses Kühl-Gefriergerät zwei mal in unserem
Haushalt gab und eines davon schon vor ca. 8 Jahren den Geist aufgab. Zu diesem
Zeitpunkt wurde die Anfrage zum Schaltplan an den Hersteller gestellt.
Aus Zeitgründen und dem vorhandensein eines zweiten Gerätes kümmerte ich mich
nicht weiter um einen Plan.
Ich würde es sehr schade finden, dieses Gerät nun auch entsorgen zu müssen,
weil es keine Möglichkeit nach einer genaueren Fehlersuche gibt.
Meine Frage wäre nun, hat eventuell irgend jemand einen Schaltplan zu diesem Gerät?
Oder kennt jemand diesen Fehler und hat diesen Fehler schon einmal beseitigen können?
Vielen Dank im Voraus
