Mein Gerät ist von 2010 und ca. zwei bis dreimal die Woche im Einsatz. Die drei Standardfilter habe ich immer nach Anleitung / Aufforderung regelmäßig gereinigt.
Nun habe ich mehrfach die Meldung "Sockelfilter reinigen" bekommen und nochmals alle Luftwege wie in der Anleitung (Tür, unter der Tür, Sockel unten links) sowie nach Internetrecherche jetzt auch den Dreck hinter der Klappe unten rechts gereinigt. Das war aber nicht so schlimm wie in dem diybook Video. Weiter habe ich das Gerät geöffnet und auch sämtlichen Staub rausgesaugt, bzw. mit einem Kompressor rausgepustet.
Die Meldung verschwindet aber nicht, oder ist spätestens beim zweiten Lauf des Trockners wieder da, nachdem das Gerät über Nacht abgekühlt ist. Auch die Wäsche wird nicht trockener
Insgesamt wird die Wäsche heiß und es dampft etwas aus dem Trockner beim Öffnen nach dem Trocknungsvorgang. Die Wäsche ist dann warm und klamm. Der Flüssigkeitsbehälter ist nicht ganz leer, sondern enthält _etwas_ Wasser.
Meine Vermutung ist, dass die heiße, feuchte Luft nicht ausreichend gekühlt wird und damit nicht ausreichend kondensiert.
Der Lüfter (des Enthitzers?) hinter den Kühlrippen unten rechts scheint nicht anzuspringen. Der Kompressor wird ebenfalls sehr warm (vermutlich normal, oder?)
Hat jemand as auch schon mal so beobachtet? Kann man das Gerät retten? Gefühlt muss man ja nur den Lüfter (dreht frei) unten rechts wieder aktivieren. Oder ist hier Kühlmittelverlust das Problem?
Danke und lieben Gruß
Jan
