Guten Tag, vielleicht kann mir jemand mit unserem Trockner helfen.
Der Trockner bricht den Trockenvorgang fast immer ab, so das man ca. 3-5 mal starten muss bis die Wäsche trocken ist.
Information:
Gerät: AEG Lavatherm T67680IH
Alter: 4 Jahre
- Fehler tritt bei Zeitprogramm sowie bei Feuchtigkeitssteuerung auf
- vor 8 Monaten habe ich den Türschalter tauschen müssen
- Gerät wurde komplett gereinigt ( das komplette Gerät war drin mit 0,5 cm Flusen belegt )
- Über Servicemenü können alle Funktionen angesteuert werden: Pumpe OK; Wird warm; Motor dreht sich(rechts/links); Lüfter läuft;
Feuchtesensoren müssten auch funktionieren (zeigt Fehler 32 (zu niedrige Frequenz) an in Stellung 8 ohne Wäsche) sollte aber richtig sein
- Funktionen im Servicemenü scheinen etwas anders zu sein als im YouTube Video was ich dazu gesehen hatte (anderer AEG Trockner)
Nach dem Abbruch des Programms ist kein Fehler im Fehlerspeicher.
Meine Frau glaubt das bei größeren Wäschestücken (Handtücher) das Problem schneller auftritt.
Ich hatte die Vermutung das der Trockner abbricht wenn das Kondenswasser im "Pumpensumpf" einen gewissen Stand erreicht.
Der Wasserstandsschalter (Schaltet mit Magnetschalter) funktioniert aber und schickt das Signal auch bis zur Platine ( Durchgang bei hohen Wasserstand )
Wenn ich im Betrieb den Wasserstandsschalter Brücke löst das allerdings keine Reaktion aus.
Im Normalbetrieb wird die Pumpe aber zeitweise angeschaltet.
Hatt jemand eine Idee was noch probiert werden kann oder was es sein kann ?
Danke
