Herd Miele H 4115 E - Fehlersuche FI nach Temperaturzuschaltung
  • Herd Miele H 4115 E - Fehlersuche FI nach Temperaturzuschaltung
    nach vielen hilfreichen Tips die ich hier mitgelesen habe benötige ich jetzt auch mal Unterstützung da ich nicht weiterkomme. Kurz zur Vorgeschichte: Nutzte das Gerät schon lange, hatte nie Probleme damit. Wollte jetzt allerdings die KAT Rückwand tauschen...sah nicht mehr so schön aus. Hab günstig ein baugleiches Gerät mit defekter Scheibe gefunden was ansonsten top gepflegt ist. Damit ich hinten an die Schrauben rankomme habe ich hinten komplett aufgeschraubt und auch die Umluft Ventilator inkl. Motor entfernt. Hat soweit alles gut funktioniert....zusammengeschraubt aber jetzt haut es mir permanent den FI raus.
    Ich weiß jetzt nicht wo ich anfangen soll zu suchen...der FI fliegt immer raus sobald ich die Temperatur hinzuschalte. Alle "Programme" wie Umluft oder Ober/Unterhitze starten problemlos, sobald ich den Termperaturregler zusätzlich bewege….zack…sogar wenn nur die Beleuchtung an ist. Woran kann das liegen? Hab nichts falsch angeschlossen...den Lüfter hatte ich zu Beginn etwas zu fest verschraubt so dass er nicht gedreht hat...nochmal bisschen gelockert, jetzt läuft er einwandfrei.
    Hab mal von defekten Heizungen gelesen…aber dann müssten sich ja alle zeitgleich verabschiedet haben. Durch das Ersatzgerät hab ich ja eigentliche nahe zu alle Ersatzteile aber…würde jetzt ungern die nächsten Tage mit umschrauben verbringen….Gerät tauschen geht auch nicht da das Ersatzgerät nur Backofen, also ohne Kochfeldsteuerung ist.
    Bin um jeden Tip dankbar….
    Michael
