AEG favorit 55500Vi0
PNC: 91153605600
ich habe folgendes Problem. Mein AEG Geschirrspüler zeigt Fehler 30 an. Habe bereits einmal die Bodenwanne getrocknet, da war das Wasser drin gestanden. Wusste aber nicht was die Ursache für den Fehler war.
Mir ist folgendes aufgefallen: Schon bevor der Fehler 30 angezeigt wurde, tropfte bei ca. jedem 3 Spülgang Wasser aus der GS Tür. Wenn man dann den GS öffnete stand das Wasser relativ hoch drin. Irgendwann wurde es dann wieder von der Pumpe abgepumpt.
D.h. die Pumpe funktioniert grundsätzlich?
Das Gerät ist 5 Jahre alt und ich frage mich gerade, inwiefern ein wohl teuerer Kundendienst sich wirtschaftlich noch lohnt. Habe den GS gebraucht vor einem Jahr abgelöst, wahrscheinlich haben die Vorbesitzer das Teil nicht sonderlich pfleglich behandelt.
Bin selber nicht so technisch bewandert, d.h. eine kompliziertere Reperatur bekomme ich wohl nicht alleine hin.
Danke im Voraus.
Geschirrspüler AEG Favorit 55500Vi0 - Fehler 30 Aquastop
wasser unten im gerat, wasseraustritt, aquaschalter activiert.
sockel vorne abschrauben, und kontrolle wo das wasser austritt -
Ich würde erstmal im Supermarkt den billigsten Spülmaschinenreiniger (meist Doppelpack für 3€) kaufen und bei höchster Temperatur durchlaufen lassen und vor allem die Sprüharme ausbauen und gründlich reinigen - oft ist da ein Kern oder Eierschale, Schmodderkalk etc., welcher den Sprühwinkel extrem Richtung Tür lenkt - und dann kann das Wasser schonmal rausdrücken...
und natürlich mal die Siebe unten raus, alles gründlich putzen, auch den Pumpensumpf und Aquasensor mit Zahnbürste etc. -
Also ich schon mal die Bodenwanne "getrocknet" hab, konnte ich nicht nachvollziehen wo genau das Wasser austritt, da die Maschine vom Strom getrennt war.
Ich frage mich sowieso wie ich nachvollziehen soll, wo das Wasser - im Betrieb - austritt, da ich die Maschine beim Öffnen des Seitenwand ausschalten muss?!wombi - ladyplus45 schrieb:
ferdix89 schrieb:
da ich die Maschine beim Öffnen des Seitenwand ausschalten muss?! -
Alles klar.
Ist es eigentlich der Normalzustand, dass nach einem Spülgang im Sumpf (klares) Wasser steht? -
Hi,
hier nochmal ein neuer Thread, da sich mein alter Thread, nicht mehr beantworten lässt.
Daten des GS:
PNC: 91153605600
Ich habe immer noch folgendes Problem. Mein AEG Geschirrspüler zeigt Fehler 30 an.
Habe bereits mehrmals die Bodenwanne getrocknet, denn da war das Wasser drin
gestanden. Weiß aber immer noch nicht, was die Ursache für den Fehler ist.
Habe mittlerweile entdeckt, dass die Abdeckung für den Pumpentopf defekt war und nicht mehr richtig gehalten hat (Plastikstift war abgebrochen).
Nach dem Tausch dachte ich, dass Problem wäre gelöst... Weit gefehlt...
Zum Fehlerablauf:
Mittlerweile läuft die Bodenwanne bei jedem Spülgang voll und der Fehler 30 wird ausgelöst.
Ich habe bereits sämtliche Sprüharme überprüft, Siebe und Filter gereinigt, GS Reiniger durchlaufen lassen - Keine Änderung.
Wenn man die Bodenwann nach einem Fehler 30 betrachtet sieht man, dass insb. aus folgendem kleinen Schlauch
Wasser gelaufen ist.
Dieser kleine Schlauch kommt (glaube ich), irgendwo aus diesem blauen "Kasten"
Ich bin mit meinem Latein echt am Ende. Irgendwo sifft Wasser während des Spülvorgangs in die Wanne.
Die Pumpe funktioniert meines Erachtes noch, habe auch geschaut ob irgendwelche Teile das Ding verstopfen - Fehlanzeige.
Hat jemand eine Idee, was ich noch machen könnte? -
Wasserstandssensor reinigen oder erneuern, googele mal AEG i30, da gibts allerhand Videos
Du meinst dieses Teil?
Drucksensor set universal -
Hab das Teil gereinigt, war bitter nötig. Es war ziemlich verdreckt.
Eine Frage noch. Beim Reinigen ist mir die Steckverbindung und der Sensor in die nasse Bodenwanne gefallen.
Folglich sind die Kontakt nass geworden. Hab versucht es einigermaßen zu trocknen, man kommt aber nicht gut hin.
Kann ich es riskieren, die womöglich feuchten Kontakte in der GS zu verwenden, oder muss ich da nochmal ran und das ganze trocken fönen o.ä.
Vielen Dank schonmal :=) -
Laut Schaltplan steht auf dem Wasserstandssensor +5V, 0V und Ausgang.
Also untereinander liefert das kein Problem mit Feuchtigkeit.
Aber... Das ganze steht in Verbindung mit einer der zwei Netzleitungen. Abhängig vom Stand des Steckers in der Steckdose kann also 230 Volt gegen Gehäuse des Gerätes stehen. Wenn also die Strecke zum Gehäuse trocken ist würde ich mich keine Sorgen machen. Im Fall von Zweifel besser trocken föhnen, denn dieses Teil ist wahrscheinlich direkt mit dem Prozessor verbunden.
Du riskierst dann wahrscheinlich ein grösseres Problem.
PS. Nicht zu heiss föhnen, es ist ein Halbleiter Element, dass keine Temperaturen höher als ca 70ºC vertragen kann. Am Besten handwarm trocknen mit viel Luft._______________________________________________________________________________________
Hi,
an die Leute, die bei meinem alten Thema geholfen haben: Geschirrspüler AEG Favorit 55500Vi0 - Fehler 30 Aquastop
herzlichen Dank, es war der Wasserdrucksensor. Da war sehr viel Schmodder drin. Jetzt läuft der GS wieder.
Ein kleines Problem habe ich jedoch nun hinzubekommen. Die Stundenangaben bei den einzelen Spülgängen hat sich teils drastisch erhöht.
Muss da irgendwas neu kalibriert oder ein Reset durchgeführt werden?
PNC: 91153605600
Viele Grüße -
Moin ferdix89
Unten im Spülsumpf befindet sich ein Temperaturfühler / Trübungssensor, mach den sauber,
sonst erkennt der GS das klare Wasser nicht.
Ähnliche Themen
