Spülmaschine: SN45N582EU/85 mit Aquastop, Baujahr 2014.
Was geschah? Das Wasserbecken in der Küche ist übergelaufen. Küche und Arbeitsplatte standen teilweise unter Wasser. Die Spülmaschine steht unter der Arbeitsplatte. Ich habe sofort alle Sicherungen ausgeschaltet und die Küche trockengelegt.
Danach ging die Spülmaschine nicht mehr. Das ist jetzt drei Tage her.
Symptome: Display zeigt nichts an, Steuertasten sind ohne Funktion. Wenn ich die Sicherung einschalte, beginnt die Maschine abzupumpen (ist aber kein Wasser mehr im Spülraum). Nach ca. 3 Minuten schaltet sich die Pumpe ab. Mehr passiert nicht.
Bisher versucht:
• Spülmaschine unter der Arbeitsplatte hervorgezogen; die Spülmaschine hat keine obere Abdeckplatte. Die obere Geräuschdämmungsmatte war rechts sehr nass.
• Wasserzufuhr überprüft. Aus der Leitung kommt Wasser. Ob der Aquastop keins durchlässt oder ob die Maschine keins "will", kann ich nicht erkennen.
• Frontblende abgeschraubt und Elektronik angeschaut. Augenscheinlich ist hier kein Wasser eingedrungen.
Ideen: keine. Auf welche Ideen kommt die Schwarmintelligenz des Forums? Danke für Eure Hilfe!
