Leckt (nur) beim Abpumpen
Hi und vielleicht weiß ja jemand Rat. Anbei die Fotos
Foto1
Boden innen der Waschmaschine: eingetrocknetes Waschpulver.
Foto 2
Der Bereich/Übergang Pumpe zu Flusenbehälter (?) ist sauber.
Foto 3
Der ganze Bereich um und vor dem Dichtungsgummi der Pumpe ist verschmutzt
Die Kunststoffabdeckung hinter dem Antriebsrad lässt sich etwas abziehen und gibt einen Blick in das Innere frei.
1. Frage: Ist es normal, das sich diese Abdekcung etwas abziehen läßt?
Der Bereich im Inneren hinter der Kunststoffabdeckung bzw. hinter der Dichtung ist sehr stark verschmutzt.
2. Frage: Könnte diese Verschmutzung ein Grund für die Leckage sein?
3. Frage: Ist es möglich, das Antriebsrad abzuziehen, so dass ich den verschmutzten Bereich hinter der Kunststoffabdeckung reinigen kann? Hätte das einen Sinn?
4. Glaubt ihr, dass der Grund für die Leckage hier zu finden ist?
Mir geht es nicht darum, ein paar € für die Pumpe zu sparen sondern ich sehe dass eher als sportlich Herausforderung, dass Teil zu „reparieren“, wenn es denn möglich ist und Sinn hat.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
