kann mir einer sagen was der Fehler d3 bei einem Siemens Induktionskochfeld aussagt?
Der Herd hatte einen Überspannungsschaden am Elin rechts, dieses Teil ist getauscht worden. Der Herd funktioniert wieder.
Leider schaltet das rechte vordere Feld nach ca. 1 Minute ab und zeigt d3. Ausschalten, dann wieder einschalten und das Spiel beginnt von vorne.
Autarkes Induktionkochfeld Siemens EH845EC11/01 - Fehler d3
- juergwo
- Geschlossen
NTC-Fühler oder Lüfter falsch gesteckt?Stecker vom Lüfter passt auch an den NTC Anschluss.Anschluss des Lüfters ist gekennzeichnet auf der Elin.
Danke für deine Antwort. Habe das nochmal überprüft, ist aber alles in Ordnung.
Habe dann noch folgendes festgestellt :
Das Abschalten erfolgt bei allen Feldern sobald eine bestimmte Temperatur erreicht ist (es dauert also am Anfang länger bis zum Abschalten), dann läuft der Lüfter an.
Nach ca. 15 s schaltet das Kochfeld ab und es erscheint d3. Nach dem Abschalten läuft der Lüfter noch eine kurze Zeit weiter. Den Lüfter habe ich mal ausgebaut und an
20V betrieben. Scheint normal zu laufen. An der 3.Leitung (weiß) liegen dann ca.7,5 V an. Was wird denn darüber gesteuert.
Ich freue mich schon auf eine Antwort. Danke. -
Auf welcher Seite / nur eine Kochstelle oder überall ?
Wenn nur Fehler an einer Kochstelle - NTC umstecken.
Der Fehler muss dann bei einen defekten NTC "mit wandern". -
Der Fehler tritt nach Überprüfung an allen Kochstellen auf, und zwar kurz nach dem Anlaufen des Lüfters schaltet sich das Kochfeld ab. Der Lüfter läuft noch einige Sekunden nach.
Wenn auf allen Kochstellen d3 angezeigt wird und nur rechts getauscht wurde - eventuell ist auch links defekt.
Was passiert, wenn das das rechte Modul abgesteckt wird ?
Jetzt sollte nur das linke Modul laufen und wenn dann auch wieder Fehler d3 angezeigt wird (ohne rechtes Modul)
Oder alle NTC,s haben einen Defekt - Ausmessen und Werte vergleichen.
bei Raumtemperatur müssten allen ca. den gleichen Wert haben. -
Erst mal vielen Dank für deine Bemühungen.
Leider bin ich noch nicht weiter. Die Werte aller NTC liegen bei ca. 56 KOhm. Wenn ich die rechte Seite abschalte wird mir sofort ein e gezeigt.
Kann ja eigentlich auch nicht funktionieren, da der Lüfter am rechten Elin angeschlossen wird. Der Lüfter geht mir auch nicht aus dem Kopf. Besteht nicht
die Möglichkeit, daß es am Lüfter liegt? Immer wenn der Lüfter einschaltet, wird das jeweilige Kochfeld abgeschaltet. Wozu dient dient denn der weiße
Anschlußdraht des Lüfters? -
Das erste war eine Idee - ich hatte Geräte die nur links nutzbar waren bei defekter rechter Platine.
Der Lüfter hat meines Wissen drei Anschlüsse : + / - und Signal
Signal ist meines Wissens nach PWM . so dass verschiedene Lüfterdrehzahlen möglich sind.
So ähnlich wie der CPU Lüfter im PC - bitte Korrektur wenn das so nicht stimmen sollte.
Da der Lüfter daher auch intern eine Elektronik hat - kann diese auch mal defekt sein.
Bei Überspannung auf Dein Kochfeld durchaus möglich.
Zum Test würde ich daher zu nächst in einen neuen Lüfter investieren bevor ich eine
weitere Elektronik kaufe (Kostenfaktor). -
Danke für deine schnelle Antwort. Ich werde mir einen neuen Lüfter besorgen und dann berichten. Schönes Wochenende.
Hallo Selberschrauber,
habe mir für ganz kleines Geld bei Ebay einen Lüfter besorgt, eingebaut und siehe da, die Kochwelt ist wieder in Ordnung.
Danke nochmal für deine Bemühungen.
