AEG
S TREND M 2
PNC 940 314 020
Typ: 90 BDE 13 AD
S No 42327648
ich habe ein selbstsames Problem mit dem obengenannten Einbaugerät.
Wenn die Backofentemperatur größer 180 Grad eingestellt wird, schaltet sich der Backofen nach ca. 20 - 30 Minuten vollständig (inklusive Beleuchtung) ab.
Um den Backofen wieder nutzen zu können, muss er erst einige Zeit stehen um ihn dann erneut einschalten zu können.
Leitungsschutzschalter + RCD bleiben eingeschaltet und lösen bei Abschaltung des Backofens nicht aus.
Wenn die Temperatur auf ca. 180 Grad eingestellt wird, tritt dieses Problem nicht auf.
Hat da jemand einen Tipp für mich? Thermostat defekt? Gibt es evtl. einen Überhitzungsschutz?
Vielen Dank vorab!
