Wärmepumpentrockner Bosch WTY88700 / 04 lässt sich nicht einschalten.
230V kommen im Gerät. Kann jemand weiterhelfen?
Wärmepumpentrockner Bosch WTY88700 / 04 - Lässt sich nicht einschalten
- Edi01
- Geschlossen
Hallo Edi01,
häufig sind die Schaltnetzteile auf der Steuerung die Ursache. Wenn Du Erfahrung im Löten von SMD-Bauteilen hast (einschließlich der entsprechenden Heißluft-Lötstation und einer ruhigen Hand), kannst Du versuchen den Schaltregler mitsamt Sicherungswiderstand zu tauschen. Die Schaltregler sind meist 7-beinige IC's mit einer "Zahnlücke" so wie hier zu sehen. Typische Schaltregler nennen sich TNY... oder LNK... Manchmal sind die Elkos auch nicht ganz in Ordnung und müssen dann auch getauscht werden.
Hast Du solche Erfahrung nicht, empfehle ich Dir die Arbeiten von jemandem machen zu lassen, der das schon einmal gemacht hat. Du kannst natürlich auch mir die Elektronik zusenden. Melde dich dann einfach noch einmal über mein Kontaktformular.
Janko Hack -
schönen Dank fűr die schnelle Antwort. Muss erstmal schauen welches die richtige Platine ist. Habe erstmal nur die Abdeckung losgeschraubt. Mein Schwager hat eine Lötstation und die Erfahrung. Ich bin da noch Anfänger.....Habt ihr eventuell Fotos davon, Bosch beschreibt die Platinen als Leistungsmodul und Bedienmodul......
Es ist wohl sehr unwahrscheinlich dass es bei den Mitgliedern Fotos gibt vom Leistungsmodul in Deinem Gerät!
Besser wäres wenn Du davon Fotos posten würdest.Das Leistungsmodul sollte sich oben an der rechten Seite befinden, Nummer 0108 in der Explosionszeichnung.
Es gibt auch noch ein Invertermodul (0113) das ist aber nicht das Teil wo sich das Netzteil für die normale Steuerung befindet.[bsh]WTY88700/04[/bsh]
D.h. Starttaste blinkt.....und das wars dann?
Nein. Das Display bleibt tot, es tut sich gar nights.
Dann ist die Chance hoch dass das Netzteil tatsächlich die Ursache ist.
Habe den Schaltregler gefunden, ein TNY.....kann der irgendwie geprūft werden.?
Die Elkos sind optisch ok. nicht nach oben gewölbt. -
Poste bitte welche Fotos. Vermutlich ist mehr kaputt. ZB. der Sicherheitswiderstand.
Es gibt im Internet schon welche Hinweise, dass man Ohmisch messen kann zwischen zwei Anschlüsse dieses ICs. Ich habe damit keine Erfahrung und auch eigentlich wenig Vertrauen dass das zuverlässig ist.
rudimentär TNY zwischen Pin 4 und 5 messen in beiden richtungen - wenn in beiden richtungen der selbe wert dann defekt
aber stell mal gute bilder ein sagen oft mehr aus
