Waschmaschine Bosch WAN 28120 / 19 - Elektronik Reparatur
  • Waschmaschine Bosch WAN 28120 / 19 - Elektronik Reparatur
    habe hier folgendes Problem bei einer WAN 28120 / 19 von Bosch. Und zwar ist die Leistungselekteonik defekt. Der Fehler äußert sich wie folgt:
    Ist der Magnetmotor an die Leistungselektronik angeschlossen und man dreht die Trommel von Hand an und lässt sie laufen, rupft der Motor. Klemme ich den Stecker ab, läuft die Trommel über den Riemen und der Motor rupft nicht mehr. Der Motor induziert also eine Spannung, die auf die L-Elektronik geführt wird und anscheinend irgendwelche Frequenzimpulse zurück führt, obwohl sie dies nicht sollte.
    Hat jemand eine Ahnung was da drauf defekt sein könnte? Frequenzumrichter?
    Nummern der Maschine:
    FD: 9709, Z-Nr. : 603175
    E-Nr.: WAN 28120/19
    Fotos der Typenschilder von der Elektronik hänge ich mal an... Hoffe auf einen Tipp von euch...
    Grüße,
    Tobi
      53,91 kB, 592×1.200, 73 mal angesehen
      92,68 kB, 796×1.200, 70 mal angesehen
  • tb2506 schrieb:
    FD: 9709,
    Herstellung Sept. 2017.
    ME. hast Du noch Garantie bzw. Gewährleistung!
    Da würde ich nichts selber basteln...
  • Habe ich das richtig verstanden: Du drehst den Motor per Hand und er "rupft" wie Du es nennst. Steckst Du den Motor von der Leistungselektronik ab, läuft er beim händischen Anschubsen lange nach. ??
    Das ist normal und KEIN Fehler.
    Wenn Du einen BLDC - Motor (brush less direct current - motor = bürstenloser Gleichstrommotor) per Hand drehst, entstehen Induktionsspannungen, die über die Elektronik irgendwie kurzgeschlossen werden. Eine kurzgeschlossene Induktionsspannung wirkt der entstehenden Kraft immer entgegen, daher "blockt" der Motor stark ab, d.h. wenn Du die anschubsende Hand von der Trommel weg nimmst bremst der Motor extrem stark ab evtl. auch ruckartig !!
    Das dürfte Deine Beobachtung sein. Ein Fehler ist das jedoch nicht.
    Ich vermute eine defekte Leistungselektronik, wenn die Trommel beim Waschen nicht dreht. Wenn Du ein Ohmmeter hast, messe doch den Motor durch. Er sollte 3 Anschlüsse haben. Messe alle möglichen Anschlusskombinationen durch (also 1-2, 2-3, 1-3); es sollte überall gleicher ohmscher Widerstand vorliegen. Dann ist der Motor okay.
    In Deinem Fall jedoch:: Werkskundendienst aktivieren solange noch Garantie herrscht. Bau die Maschine so zusammen, dass man nicht sieht, dass Du sie schon mal offen hattest.
    Dr. Dash
