Geschirrspüler Miele G 692 - Problem mit "Zulauf/Ablauf"
  • Geschirrspüler Miele G 692 - Problem mit "Zulauf/Ablauf"
    Gerät: Miele Geschirrspüler
    Modell: Modell G 692 SCI comfort
    Typ: HG 01 Nr. 26 / 63665707
    Hallo Leute,
    mein Geschirrspüler startet das Spülprogramm ganz normal, alles scheint zunächst zu funktionieren. Nach ca. 5-10 Minuten bleibt die Maschine stehen und die Leuchte "Zulauf/Ablauf" blinkt rot. Auch wenn ich das Programm neu starte, wiederholt sich der Fehler nach der gleichen Zeit immer wieder.
    Öffne ich die Maschine nach dem Aufblinken des Lämpchens "Zulauf/Ablauf", steht unten viel Wasser darin. Es reicht etwa bis zur Oberkante der Öffnung für das Salz. Zudem fällt auf, dass sehr viel Schaum auf dem Wasser steht, obwohl ich für die Testläufe weder Reinigungsmittel noch Geschirr eingefüllt habe.
    Mein Druckwächter war undicht. Die Maschine war innen komplett nass, ich denke, der Schwimmschalter wurde ausgelöst. Ich habe den Druckwächter ersetzt. Nun ist der Innenraum trocken, der Schwimmschalter löst also nicht mehr aus. Die Fehlermeldung "Zulauf/Ablauf" tritt aber weiterhin wie oben beschrieben auf. Es muss einen anderen Grund geben. Was ich bereits gemacht habe:
    - Eimertest : 5 Liter Wasser werden in 23 Sekunden abgegeben
    - Zulauf- und Ablaufschläuche sowie Siebe darin geprüft und gereinigt
    - im Innenraum unten dem Fein- und Grobsieb habe ich das Rückschlagventil gereinigt (Kugel frei, Rohr sauber, Rädchen drehbar)
    Was kann ich noch tun, um den Fehler zu finden? :ueberleg:
  • Den Schlauch habe ich abmontiert und in einen Eimer gehängt. Das Wasser wird in einem ordentlichen Schwall in den Eimer gepumpt. Aber der Fehler trat wie gewohnt nach 5-10 Minuten wieder auf.
    Was kann ich prüfen?
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Fussballfreund ()
