ich habe mir diesen Backofen/Ceranfeld gebraucht gekauft und dann schnell festgestellt, dass sowohl Umluft, als auch Ober-/Unterhitze nicht richtig funktionieren.
Die Spule des Umluft-Motors ist durchgekohlt, da muss also ein neuer her (https://www.*****************/…1-bosch-siemens-neff.html).
Dazu kommt aber, dass auch Ober/Unterhitze nicht richtig geht. Stelle ich 200 Grad ein, werden diese nie erreicht. Drehe ich nach einer halben Stunde den Temperaturregeler dann runter auf ca. 100 Grad, geht das Lämpchen aber aus, sprich der Temperaturfühler scheint zu merken, dass der Ofen nur 100 Grad hat.
Bei Umluft werden es etwas mehr als 200 Grad. Grill funktioniert einwandfrei.
Ich will nicht für 120€ den Motor wechseln und dann feststellen, dass noch mehr kaputt ist. Dann kann ich mir eher einen neuen Ofen kaufen....
Daher die Frage: Kann der kaputte Umluft-Motor auch Einfluss auf andere Funktionen haben?
Kann man theoretisch auch nur die Spule des Motors wechseln? Der Ventilatorteil ist ja wahrscheinlich nicht kaputt.
Vielen Dank für eure Antworten!
