Geschirrspüler AEG 65062 - Fehler i20
  • Geschirrspüler AEG 65062 - Fehler i20
    habe die Kiste bereits offen und die Luftfalle gereinigt.
    Oder es zumindest versucht. Dazu hab ich den Drucksensor abgezogen und den Schlauch mit heißem Spüliwasser und ner 200ml Spritze durchgespült.
    Nach der Aktion lief die Maschine wieder für eine Stunde, bis der Fehler i20 wiederkam.
    Nochmal gemacht, aber jetzt lässt sie sich nicht überreden.
    Abflusspumpe ist funktional, wenn ich Wasser in den Sumpf kippe, wird das brav geleert.
    Ich wollte den Sensor messen, aber das sind keine Stifte sondern Schleifkontakte auf einer Platine. Da kommt man nicht dran ohne den (wahrscheinlich verklebten) Sensor zu öffnen.
    Was kann ich noch machen ?
    Danke
  • Moin KAL
    Erstmal die Finger weg vom dem analogen Druckwächter, sonst braust du einen Neuen!
    Hoffentlich hast du da nicht reingeblasen usw.
    Poste die PCN (9 stellig + XX) Nr.
  • Das hier ist ein vorgefertigter Text
    Demontiere unter der Tür die Abdeckung, vom Spülsumpf geht ein Luftschlauch zum Niveauregler (NR). Nehme die Grobsiebe
    unter dem unterem Spülarm aus dem GS raus, entferne das Wasser aus dem Spülsumpf. Wo der Luftschlauch vom NR drauf geht,
    da ist eine Luftkammer im Spülsumpf, mach die sauber mit Draht odlg. Dafür benutze ich eine dicke Spritze mit einem
    dünnen Schlauch und spritze damit heißes Wasser in die Kammer rein.
    Du kannst mit einer kleinen starken Taschenlampe das Plastik vom Spülsumpf, von Innen durchleuchten und von Außen,
    die Verschmutzung betrachten. Wenn die Luftkammer verstopft ist, dann kann der DW auch nicht den Wasserstand vernünftig
    erkennen, bzw. schalten. Also nimmt der GS dadurch meistens zuviel Wasser.
