Waschmaschine Miele W 3240 WPS - Fehlermeldung 3 Striche + Einw/Vorwaschen blinkt
  • Waschmaschine Miele W 3240 WPS - Fehlermeldung 3 Striche + Einw/Vorwaschen blinkt
    Bei der WM Miele W 3240 WPS blinkt kurz nach dem Starten eines beliebigen Programmes die Lampe bei Einw/Vorwaschen und in dem Display erscheinen Striche.
    Die Laugenpumpe läuft und nach eineiger Zeit blinkt noch die Kontrollleuchte Ablauf prüfen.
    Der Raum vor der Pumpe ist sauber und die Pumpe dreht sich auch.
    In der Gebrauchsanleitung steht sehr hilfreich nur "Ein Defekt liegt vor".
    Was könnte defekt sein? Kann man den Fehler weiter eingrenzen?
    Vielen Dank für jede Antwort schon mal im Voraus.
    Gruß Wolfgang
  • Hi Wolfgang,
    findest du unter der Fehlercodes-Liste .....
    fehlercodes.teamhack.de/fehler…hmaschinen-von-Miele.html
    Fehlercode : [Zulauf prüfen] + [Ablauf prüfen] blinkt zusammen
    Gültig für: Waschmaschinen von: Miele
    Bedeutung des Fehlers:
    Das Wasserschutzsystem hat abgesprochen. Es befindet sich Wasser
    in der Bodenwanne oder die Ablaufpumpe ist durchgebrannt.
    Lesmal dies :
    LG Jürgen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von RGS ()
  • Hab die Maschine erstmal nur seitlich aufgemacht um reinzuschauen. In der Bodenwanne war in der Mitte noch etwas Wasser. Hab das Wasser so gut es ging mit einem Lappen aufgeaugt.
    Jetzt läuft die Absaugpumpe los sobald die Maschine eingeschaltet wird. Auch wenn Programmwähler auf 0 steht und Start noch gar nicht gedrückt wurde.
    Wenn ein Waschprogramm gewählt wird läuft auch die Pumpe und die Trommel dreht sich. Wasser läuft keines ein.
    Aber es kommen nicht gleich die drei Striche wie vorher.
    Schaltbild habe ich leider keines von der Maschine. Ist denn der Fühler für die Bodewanne ein Schalter oder elektronisch (Leitfähigkeitssensor)
    In der Fehlerdatenbank steht, das bei dem Fehler Nieveau 1 nicht abschaltet. Das wäre doch ein Wasserstend in der MAschine?
    In der Maschine kann aber eigentlich kein Wasser mehr sein, weil das ja beim Nachschauen ob die Pumpe leicht dreht alles abgelaufen ist.
    Grüße
    Wolfgang
  • Hallo Wolfgang,
    es ist ein Schalter ....
    Arbeite mal die Anleitung .
    Pumpenentlüftung sehr wichtig und die Luftfalle checken. Aber nicht in den Schlauch pusten in Richtung der Elektronik , nur umgekehrt. Sonst kann du den Sensor ins Nirvana schießen.
    Laß die Kiste mal ordendlich abtrocknen .
    LG Jürgen
