Geschirrspüler Siemens SF54260/02 - Brummt, läuft nicht bis zu Ende und startet dann nicht mehr
  • Geschirrspüler Siemens SF54260/02 - Brummt, läuft nicht bis zu Ende und startet dann nicht mehr
    Liebes Forum,
    Unser Geschirrspüler macht seit einiger Zeit Zicken.
    Zunächst wollte er nicht mehr anlaufen. Das Gerät brummte nur. Kam wohl von der Pumpe.
    Vorgegangen sind wir gemäß " Universalanleitung Geschirrspüler Bosch/Siemens u.v.a"
    Wir haben die Wassertasche/Wärmetauscher (267631) und das Gebergehäuse (263098) ausgebaut und gereinigt.
    Der Erfolg war mäßig. Am Mikroschalter (165256, Sicherheitsschalter) war ein Übergangswiderstand zu messen.
    Weil auch die Wassertasche die alte Bauform rund um den Schwimmer hatte, haben wir Wassertasche und Gebergehäuse erneuert.
    Auffällig war, dass der Sicherheitsschalter über die rote Hebelstange sehr leicht zu betätigen war. Wo genau muss das Wasser stehen, damit die Hebelstange über den Schwimmer betätigt wird? Im Spülraum oder was ist genau mit der "Bodenwanne" gemeint?
    Wurde die Hebelstange nur eine winziges Stück nach unten bewegt, lief die Spülmaschine an und fast komplett durch. Das Ergebnis war brauchbar. Die Spülarme bewegten sich hörbar, Das Wasser ausreichend heiß.
    ABER: ab den letzten ca. 15 Minuten kam wieder das bekannte Brummen. Die Maschine zeigte bis zum Schluss die "1".
    Ist damit der Zustand "3.2 Im Display steht immer eine "1"" gemeint?
    Wir haben da nun wieder den Zustand vom Anfang. Die Maschine läuft nicht mehr von selber an bis sie einen sanften Stups gegen die Hebelstange bekommt.
    Brauchen wir da einfach nur Geduld oder ist da irgendwo Wasser, das die Hebelstange über den Schwimmer anhebt?
    Bin für hilfreiche Tipps sehr dankbar.
