Geschirrspüler Siemens SX76P030EUA5 - Pumpt nicht (immer) ab
  • Geschirrspüler Siemens SX76P030EUA5 - Pumpt nicht (immer) ab
    Mahlzeit liebe Community,
    als stiller Leser wurde mir hier schon öfters geholfen, aber nun bin ich an mein handwerkliches Ende gekommen (was aber nicht weit vom Start weg lag).
    Also... ich habe eine Siemens SX76P030EUA5 (Geschirrspülmaschine).
    Die macht(e) auch, was Sie soll, ohne Probleme.
    Bis gestern...
    Da piepste sich hektisch rum und als ich öffnete, war dort das Hahn-Symbol.
    Ich habe also die Siebe sauber gemacht und grob nach Fremdkörpern gesucht.
    Alles sauber, alles gut...
    Und wieder gestartet.
    Selbes Problem ...
    Nun stand aber die "Brühe" unten in der Wanne.
    Um diese abzupumpen, startete ich dieses 15 Minuten Abspülprogramm.
    Dies lief ohne Probleme durch.
    Also wieder 70 Grad Maschine eingeräumt und Abfahrt...
    Seit dem wäscht Sie durch, jedoch, zum Ende hin, macht sie wieder den Fehler (nur seitdem ohne Wasserhahnsymbol ... Beim Öffnen steht einfach 0:00)
    --> Sie pumpt die Brühe am Ende nicht weg.
    Was ich dann machte (und hier im Forum las):
    • Siebe gereinigt
    • Das Rad gedreht und nach Scherben untersucht
    • Diesen Magnet-Trick gemacht, sodass die Pumpe das Wasser rausspült und mglw. ein Gegenstand rauskommt.
    • Wasserzufluss geprüft
    Was ich nicht tat:
    • Das Symphon zu prüfen (Waschbecken fließt nämlich gut ab)
    • Den Abwasserschlauch zu prüfen
      (Weil die Maschine hochsteht und hinter den Schränken verbaut ist und ich das ausschließe, da nichts geknickt ist und er ja im anderen Programm abpumpt.)
    Ich bin also auf Euch angewiesen ... :danke:
    wieviel Liter pro Minute kommen denn aus dem Eckventil?
    Rojiblanco schrieb:
    nicht gemacht:
    Das Syphon zu prüfen (Waschbecken fließt nämlich gut ab)
    kannst ja mal ersatzweise den Ablaufschlauch in einen Eimer hängen zum testen, ob mit ordentlichem Schwall abgepumpt wird...
    Und als erste Hilfe mal Maschinenreiniger durchlaufen lassen, einmal oder zweimal.
    wenns dann nicht besser wird, wirst Du die Maschine wohl ausbauen müssen und die linke Seite öffnen.
  • Joah...
    Thema Reiniger
    Also vorweg, den Reiniger habe ich genutzt, nicht nur jetzt in der Not, sondern immer mal wieder.
    Zuletzt habe ich mal einen neuen versucht, den man direkt mit dazu gibt. Aber das gefiel mir nicht...
    (Nicht das der dafür sorgte...)
    Thema Wasser
    Also ich habe keine Ahnung was und wo ein Eckventil ist, noch wie viel da rauskommt.
    Bisher war es immer ausreichend.
    Zudem die Maschine ja wunderbar spült. Es ist wie gesagt nur das Abpumpen während/nach dem Spülgang.
    Vor dem "neuen" Spülgang pumpt sie ja auch einwandfrei.
    Thema Ausbauen
    Da halte ich mich an den Tipp hier:
    Und genau diesen Anruf würde ich ja gerne vermeiden. :)
  • Neuste „Macke“
    Im Modus „Auto 45-60Grad“ wäscht die super sauber.
    Endet normal und ohne Fehler oder Wassserhahnsymbol.
    Aber es steht noch sauberer Schaum und etwas Flüssigkeit unten drin.
    Alles irgendwie komisch!
  • Du kannst hier ewige Romane schreiben - wenn Du die gestellten Fragen nicht beantwortest/Vorschläge abarbeitest, gehts zumindest von meiner Seite nicht weiter...
    und gleich noch ne Frage:
    wie hoch? und wie verläuft der Abwasserschlauch genau?
    am besten Foto der Einbausituation der Maschine und Foto vom sichtbaren Schlauchverlauf im Unterschrank, wo er an den Siphon geht.
