Wäschetrockner AEG Electrolux Öko-Lavatherm T59880 - Fehlermeldung
  • Wäschetrockner AEG Electrolux Öko-Lavatherm T59880 - Fehlermeldung
    ich habe einen Trockner mit folgenden Kenndaten:
    Hersteller: AEG Eelctrolux Öko_Lavatherm
    Model: T59880
    Type: P502867
    ProdNr: 916096627
    Fehlerbeschreibung:
    Trocknerprogramm bricht ab bevor die Wäsche trocken ist.
    Trockner kann nach Ausschalten wieder gestartet werden, bricht aber dann nach einiger Zeit wieder ab.
    Fehlermeldung ist nicht eindeutig, siehe Bild anbei
    Nach Auslesen des Fehlerspeichers wird nur dieser Fehler angezeigt.
    Habe zu diesem Verhalten und dieser Fehlermeldung keine Hinweise gefunden.
    Über Hinweise würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank
      8,55 kB, 800×492, 31 mal angesehen
  • Hallo Forum,
    ich habe weitere Versuche gemacht deren Ergebnisse ich gerne teilen möchte:
    Wenn ich den Trockner kalt starte läuft das Programm (Schranktrocken) circa 1h normal durch.
    Die Wäsche ist dann je nach Schleuderprogramm in der WAMA schon relativ trocken, aber es befindet sich eine Restzeit auf der Laufzeituhr.
    Falls ich danach eine weiteres Trockenprogramm (Schranktrocken)starte läuft dieses sehr viel kürzer, ca. 15 min.
    Könnte der Fehler am Temepraturschalter liegen?
    Würde ein Tausch der kompleten Steuerelektronik helfen?
    Die Maschine ist also noch nicht fertig?
    Du brichst also vorzeitig das Programm ab??
    Bei gleicher Temperatur?
    Und gleichem Trockengrad?
    Kann eigentlich nicht sein.
    zu Deinen Fragen.
    Nicht ich breche das Programm (Schranktrocken) ab, sondern der Trockner.
    Ebenso das folgende Programm (ebenfalls Schranktrocken), allerdings sehr viel früher.
    Beide male ist es Wäsche die zuvor in der WAMA bei 1400U/min geschleudert worden ist. Die Menge war ebenfalls identisch.
    Daher die Annahme es könnte am Temperaturschalter liegen.
    Ich hoffe Du hast den Post davor gelesen?
  • Die Wäsche ist warm aber nicht trocken.
    DerTrockner heizt auf, pumpt das Wasser in den Behälter usw.
    Nach einer Ruhephase läuft das Prgramm auch wie beschrieben fast durch, bricht aber dan mit der Fehlermeldung oben ab.
    Die Fehler passen nicht zu sonstigen E50 oder E60 Fehlermeldungen die auf Platinenfehler hindeuten.
    In der Fehlerliste passt auch kein Fehler zu diesem Fehlerbild.
    Am Nächsten würde noch E5H passen, aber der ist für WAMA beschrieben.
  • Moin Nilz
    Von AEG die Fehlermaldungen von WA und TR, sind meistens identisch.
    Z.B: WA - E2x → Pumpbereich / TR → dto.
    Z.B. WA - E5x → Motorbereich / TR → dto. usw.
    Dann Kann man auch bei E5H auch der Inverterelektronik beim TR mit einbeziehen.
    Mit einem Kompressorfehler hat es nichts am Hut, dann würde E6x angezeigt
