Hallo an die Techniker,
ich habe folgendes Problem mit einem Standgefrierschrank:
Bei längerer Standzeit läuft der Kompressor einwandfrei an und das Gerät kühlt bzw. friert.
Bei erneutem Anlauf brummt der Kompressor aber nur noch und läuft nicht mehr an, er schaltet aber auch nicht mehr ab, wie das sonst der Fall nach einer kurzen Zeitspanne ist.
Folgendes Habe ich überprüft:
Kondensator 2 uF gegen einen anderen getauscht, keine Veränderung.
Wicklungen je 2x 20 Ohm und einmal 40 Ohm Widerstand gemessen.
Stromaufnahme während des Brummens 5 Amp.
Kann der Fehler beim Anlaufrelais liegen?
Danke für eure Tipps oder Hinweise
