Geschirrspüler Siemens SE24M263eu - Komplett tot
  • Geschirrspüler Siemens SE24M263eu - Komplett tot
    auch wenn es bereits einen ähnliches Thema gibt wollte ich diesen nicht kapern und mit einem anderen Gerät/Hersteller "vermischen".
    Trotzdem wäre ich für Hilfe sehr dankbar.
    Wenn es gewünscht ist kann ich diesen Inhalt natürlich gerne in das andere Thema kopieren.
    Das Problem mit meinem Gerät ist folgendes:
    Bisher gab es keine Probleme und beim letzten Waschgang ist das Programm komplett durchgelaufen.
    Als ich das Gerät das nächst mal nutzen wollte war es rein optisch komplett tot.
    Das heißt weder die Dioden am Ein/Aus-Schalter sowie am Bedienelement oder das Display am Bedienelement leuchten.
    Folgende Dinge habe ich bereits getestet:
    Am Ein-Ausschalter liegt im Eingang Spannung an.
    Der Hauptschalter scheint i.O. zu sein (zumindest liegt im eingeschalteten Zustand an allen Pins Spannung an).
    Den Türkontaktschalter habe ich durchgemessen, auch der scheint es nicht zu sein.
    Wenn ich den Schwimmer vom "Sicherheitssystem" bewege, geht die Pumpe an. Also sollte auch der Schalter i.O. sein. Werde den Schalter aber heute nochmal ausbauen und durchmessen.
    Zwischen Ein- und Ausgang des Temperatursensors konnte ich keine Spannung messen (ich werde nachher nochmal den Wiederstand des Temperatursensors messen).
    An einer Seite der Steuerung liegt eine Spannung an (die aus dem Ein-Ausschalter ), an der anderen nicht. Also gehe ich davon aus, dass es irgendwo eine Unterbrechung gibt.
    Langsam gehen mir die Ideen aus was es noch sein könnte, da die Zahl der Komponenten welche den kompletten Kreis unterbrechen ja nur die "Sicherheitsrelevanten" und somit in der Anzahl überschaubar sein sollten.
    Was außer der Steuerung selbst könnte es noch sein? Mich irritiert ein wenig, dass auch die Diode am Ein- Ausschalter nicht leuchtet und ich würde gerne vermeiden eine neue Steuerung zu bestellen bevor ich nicht alle anderen potentiellen Fehlerquellen ausgeschlossen habe.
    Grüße und vielen Dank für die Unterstützung im Voraus.
    Sven
  • Moin Sven
    Willkommen im Forum
    Wenn überhaupt keine LED dich nicht mehr begrüßt, dann liegt es meistens an der Elektronik (EL).
    Eine EL wird vom WKD nicht repariert, wandert im Schrott
    Darauf befindet sich meistens ein Schaltnetzteil - AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung.
    In der Richtung → IC VIPER, TNY, LNK - ViPer 12A usw. Der hat noch einen Sicherheitswiderstand schwer entframmbar,
    der R schmeißt sich dann auch in die Ecke. Die Teile können erneuert werden, kosten < 5 Taler
  • Wenn der Spannungswandler defekt ist, dann erst wird der R verheizt. Der R ist ein Schutzwiderstand,
    damit dir die Bude nicht abfackelt, bzw. einen Brand auslöst. Der R wirkt praktisch, wie eine Sicherung.
    Die Teile können selbst ersetzt werden, aber lass nur einen das ausführen, der mit SMD Bauteile löten vertraut ist,
    sonst gibt es Kleinholz.
    Lade ei klares Bild (bis 1 MB) von der EL hier hoch.
  • Moin Sven
    Gruß Schiffhexler
